Текущее время: Вт май 21, 2024 10:25 am
 Заголовок сообщения: После аварии не работает электрика, но зажигание включается
СообщениеДобавлено: Вт авг 12, 2014 9:58 pm
Здравствуйте Уважаемые автовладельцы и любители тойота Авенсис. Я попал в аварию, разбил правую часть машины, смял все радиаторы, фара в хлам. После этого, включаешь зажигание, показывает, что ремень не пристегнут и малая зарядка ( даже с полностью заряженным аккумулятором) ни подсос(или воздушка, оранжевый такой значок) не показывают. Ничего не работает. Ни дворники, ни печь, ни стеклоподъемники.. Нажимаешь на сигнал, слышно как щелкают реле, так же, когда на кнопку центрального замка нажимаешь. Щелкает реле где то, а замок сам не работает. сигнализация тоже не работает... Подскажите кто чем сможет, может кто сталкивался с подобным.. прошу прощения. машина 1999 года, двигатель 1,6 4afe
Тойота Авенсис 1999,
4afe, 1.6
 Заголовок сообщения: Re: После аварии не работает электрика, но зажигание включается
СообщениеДобавлено: Ср авг 13, 2014 6:03 am
Разбит, как вариант,монтажный блок. Может просто вылетели разъемы из него, как было у меня
СообщениеДобавлено: Ср авг 13, 2014 6:14 am
смотри проводку на генератор, скорее там коротнул, погорели предохранители силовые (крепление на болтах) в блоке под капотом с левой стороны
СообщениеДобавлено: Ср сен 03, 2014 10:52 pm
Всем спасибо, предохранители поменял силовые и все норм.
4afe, 1.6
[ Time : 0.126s | 29 Queries | GZIP : Off ]
