Текущее время: Пн дек 15, 2025 12:37 pm
 Заголовок сообщения: Моргает Check Engine
СообщениеДобавлено: Пн ноя 24, 2008 3:26 pm
Всем привет, починили мой Авик, переборка двигла с заменой колец шатуна, цепи и т.п. расходников обошлась в 36р. Но вот что появилось нового.... Поехал в командировку, еду не быстро, так как нада обкатать движок, Но когда машинку подбрасывает на неровностях срабатывает чек ингин и "тухнет" двигатель буквально на 0.5 сек, далее нормально если более менее дорога. Считывание мозгов не помогло, ошбок нет. Что может быть, кто сталкивался с таким?
P.S.Помою ласточку выложу фото..:)
рестайл 1.6л 3zz мех
 Заголовок сообщения: Re: Моргает Check Engine
СообщениеДобавлено: Пн ноя 24, 2008 3:30 pm
Я думаю это "наука о контактах". Где-то проводок болтается или плохой бензин (детанирует)
_________________________________
Avensis 1998, 4A-FE, МКПП, 476000км
СообщениеДобавлено: Пн ноя 24, 2008 4:02 pm
Возможно.
Ребят, помогите, тестер у ремонтников не показал ниодной ошибки. Но вопрос, замкнул контакты на диагностическом разьеме, чек ингин горит постоянно, срс безконца мигает, абс показывает 4 коротких 1 длинный. Что это значит? В литературе написано, что замыканием на машинах после 2000г ошибки можно тока сканером считать. как быть? верить ремонтникам, хотя при мне делали или то что намигало, и что этот код значит.
P.s. Машинка 2002 г двигло 1.6 3ZZ мех разьем DLC3
СообщениеДобавлено: Вт ноя 25, 2008 7:28 am
но вроде там равные по длине вспышки, разделенные промежутком (паузой)
не путаешь с кодом 14 ?
41 Слишком высокое или слишком низкое напряжение аккумуляторной батареи
тут как смотреть http://autodata.ru/st/14_code/abs.htm
Проверь массу на двигатель. к нему несколько проводов массы приходит.
код 41 тоже может из-за этого быть
Ниссан Максима 2.0 тепер
СообщениеДобавлено: Ср янв 14, 2009 10:40 am
Спасибо, так и есть, проблема решилась путем затяжки болта крепления проводов массы с правой стороны двигателя по кожухом. Нашел опытным путем заводки автомобиля и дерганья всех датчиков и проводов, когда добрался до причины, дернув машина заглохла, затянул и все ок. Всем спасибо. (w00t)
