Текущее время: Вт дек 16, 2025 5:37 am
 Заголовок сообщения: Пропали + и - на магнитоле.
СообщениеДобавлено: Сб янв 10, 2015 10:57 pm
Всем здра! :)
Для начала, хотел бы показать как был подключен магнитофон до меня каким-то продвинутыми электриками. :) :slap:
Но начну, как говорится, издалека. В общем, до этого стоял штатный тойотовский магнитофон и по звучанию он был не ахти, причем стоял он вместе с отдельным CD-приемником. Года 3 или 4 назад была попытка поставить древний Pioneer, именно попытка, т.к он не заработал и вернули все обратно, точнее, запитали все на прикуриватель, т.е пропал + на выходе под магнитофон. Так вот, год назад родной тойотовский магнитофон начал играть только с одной стороны и было решено его поменять. Поменяли на Кенвуд, устанавливал не я, поэтому имеем схему подключения как на фото выше.
В общем, в чем суть проблемы. Проблема с том, что мне надоело каждый раз включать диммер и настраивать радиостанции/звук после запуска двигателя, то есть при выключении зажигания магнитофон обесточивается совсем, оно и понятно, т.к все запитано на прикуриватель. Я ринулся все это дело исправлять, однако столкнулся с проблемой- на выходе из косы под магнитофон нету как плюса так и минуса, что странно. В поисках этих заветных проводов я вывалил весь низ торпеды т.ч бардачок, что как выяснилось было лишним. :)
Картина выглядела вот так:
Синяя фишка это как раз и есть + и - для магнитофона, однако там ничего нет, ни плюса ни минуса, прозвонил проводку от фишки до магнитофона- все ок, а на самой фишке- пусто.
Вопрос следующий- кто сталкивался с данной проблемой? Куда смотреть дальше?
Заранее спасибо. :) :)
 Заголовок сообщения: Re: Пропали + и - на магнитоле.
СообщениеДобавлено: Вс янв 11, 2015 9:41 am
а проверить преды первым делом?
СообщениеДобавлено: Ср янв 14, 2015 12:34 am
Предохранители, как ни странно, в порядке. :)
СообщениеДобавлено: Ср янв 14, 2015 9:24 am
все проверил? точно? Тогда вспоминай что делал перед тем как пропало, где в каких местах провода дергал
