Текущее время: Чт май 22, 2025 8:14 pm
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 11 ]
 Заголовок сообщения: [Решено] От чего можно поставить генератор для A-мотора?
СообщениеДобавлено: Чт фев 26, 2015 2:31 pm
На данный момент вынесен приговор гене(не окончательный), стоит БОШ, сначала в разборе сказали что привезут гену за 3000р., но пробив по ВИНу сказали что там "свой генератор"(бош) и будет стоить 7-8тыров. А я жмот, это треть движка по нашим расценкам...
Вот и напрашивается вопрос, можно ли поставить туда обычного гену с 7А? Или взять какой-то другой за нормальную сумму и воткнуть? (даже с небольшими переделками пойдёт)
Avensis 1997, 7a-fe, МКПП, комплектация sol.
 Заголовок сообщения: Re: Замена генератора, аналоги
СообщениеДобавлено: Чт фев 26, 2015 2:37 pm
Денсо вместо Боша ставили, даже фишки не перепаивая. Можно от китайцев типа Лифан Солано поставить, если довериться поднебесному качеству. Там движок копия 5A-FE, и генераторы очень похожи.
А с твоим что?
СообщениеДобавлено: Чт фев 26, 2015 2:59 pm
валяется у меня в гараже от 7А геннадий, если интересно посмотрю какой. за 3000 готов расстаться с ним
СообщениеДобавлено: Чт фев 26, 2015 6:51 pm
2Fidel
машину недавно приобрёл, акум высасывает, ездить ездить, но заводится с трудом. Был сегодня сегодня на диагностике, сказали гена выдаёт мало, что-то около 12в. Хватает только на поддержку штанов, обороты немного плавают, возможно из-за низкого бортового напряжения.
Мне ехать надо 300км, но боюсь встать на пол пути с мёртвым акумом...
Денсо это который на этот мотор ставился на других машинах?
2Avensis GT-T
жаль в разных городах мы находимся, а доставка займёт слишком много времени. Я из Томска, сейчас подправлю профиль.
СообщениеДобавлено: Чт фев 26, 2015 8:18 pm
Да. Калдины, Карины и т.п.
А щетки смотрели? Лампа зарядки горит?
СообщениеДобавлено: Пт фев 27, 2015 3:06 pm
всё хорошо, сегодня забрал машинку, мастер всё смог починить, гена на заведённой 14.3 где-то показывает. Но это одноразовое лечение, сказал что он вес грязный был, забитый и при разборе из-за гнили что-то сломалось, поэтому если гена опять забарахлит, придётся искать новый.
Отдельное спасибо за указание того, что любой гена с 7а подойдёт, поскольку в разборе уверяли дескать нужен именно бош :)
В общем, буду не спеша искать новый...
СообщениеДобавлено: Чт мар 19, 2015 4:30 pm
Denso станет,но только с родным кронштейном,если купите генку без кронштейна,то на бошевский кронштейн он не станет.
Avensis 1999 7A-FE
СообщениеДобавлено: Чт мар 19, 2015 5:20 pm
tier2004
http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?f=4&t=12008
12511-15050 - кронштейн бьется и на авенсисы, куда Денсо не ставились, и на Короны, в которых сроду не было Боша
СообщениеДобавлено: Ср апр 08, 2015 9:06 am
У самого накрылся генератор Бош. Приговорили к замене: Реле регулятор, подшипники, контактные кольца. Оказывается генераторы Бош вполне ремонтопригодные.
Даю перечень замененных деталей с артикулами. По артикулам спокойно ищутся OEM детали за разумные деньги, в отличие от предложения на EXIST.
Реле регулятор ( блок с неразборными щетками) IB236 или 233587
Подшипник 8.8213.0 или 140273 или 6003-2RS/C3
Проставка (куда вставляется блок щеток от реле-регулятора 139929
Коллекторное кольцо (он же блок контактных колец на пластмассовой втулке) 135172
Запорная планка (под роликом ремня) 137409
Подшипник 6-303-4Е или 140093 или 6303-2RS/C3
Avensis 2001, МКПП, 1.6, 3ZZ
СообщениеДобавлено: Ср апр 08, 2015 9:28 am
petro2006 писал(а):
6003-2RS/C3
подозреваю, что 60203. Очепятка?
Еще регулятор Mobiletron VRB510 на дружественном форуме ставили, правда он подороже
СообщениеДобавлено: Ср апр 08, 2015 6:38 pm
Вообще-то наши машины не любят жмотства.Это если конечно хочешь чтобы машина тебе служила верой и правдой.Но тут уж на усмотрение...
[ Time : 0.082s | 27 Queries | GZIP : Off ]
