Текущее время: Чт май 22, 2025 9:05 pm
 Заголовок сообщения: Глючит приборка, подскажите плиз.
СообщениеДобавлено: Чт май 21, 2015 6:14 pm
Добрый вечер, всем!!!! Подскажите пожалуйста, сегодня началась какая то ерунда, заводу машину все работает как всегда, ставлю 1ю передачу нажимаю газ авто начинает движение и тут подсветка приборки тускнеет до минимума стрелочки тахометра и спидометра падают а так же температуры двигателя и топлива, стоит только воткнуть нейтраль убрать ногу с педали с газа, подсветка опять горит ярко,тахометр, спидометр, топливо и темп ратура двигателя начинает работать как и работали, включаешь скорость поддаешь газу и опять та же фигня, заметил в пути эту фигню ехал в гараж как раз, приехал в гараж смотрю не горит ближний не лева не правая фара(, проверил преды на фары всё ок, перегарели обе как то странно(((((, сейчас перестал работать стеклопадъемник водителя остальные работают, ребят подскажите пожалуйста что это может быть?
Avensis 97 ' 7A FE , 400000+ едем дальше)
 Заголовок сообщения: Re: Глючит приборка, подскажите плиз.
СообщениеДобавлено: Чт май 21, 2015 9:27 pm
Alllex
Я бы с ревизии точек "массы" начал. Под капотом в первую очередь.
СообщениеДобавлено: Чт май 21, 2015 10:05 pm
Может машина ,,утопленик''? Тогда это можно обьяснмть. Электроника вся так не может глючить.
СообщениеДобавлено: Чт май 21, 2015 10:44 pm
похожее с приборкой было при плохой массе на двигатель, прикрученной сзади к впускному коллектору или ниже
СообщениеДобавлено: Чт май 21, 2015 11:47 pm
Fidel писал(а):
Alllex
+1
СообщениеДобавлено: Пт май 22, 2015 2:45 pm
Писал в торопях, может не все подробно описал, мерцание приборной панели и не работающие стрелочки приборов пол беды, вчера перегарел задний правый габарит помимо двух передних ламп ближнего света, сегодня завёл машину все работает через пару минут стрелки на приборе упали, подсветка потускнела, нажимаю на газ на холостом выключается магнитолла отпускаю газ включается тоже самое со сткклоподьемником водителя, мужики спасибо за советы , на мой взгляд массы в норме, вот сам генератор меня смущает, ездил сегодня проверил напряжение которое даёт гена числа не скажу, но электрик сказал перезаряд идёт, даже не просил на газ нажимать на заведенной машине, завёл просто он сказал перезарядка ппц, нужно "таблетку ", "шоколадку" на генераторе менять что то в этом духе, хотел бы поинтересоваться в результате перезаряда такое может быть?????, если да почему не сгорел не один пред.?, на ближний свет, еа зарядку ALT?, подскажите плиз.
СообщениеДобавлено: Пт май 22, 2015 2:55 pm
Может и такое быть. Где-то видимо защиты сработали, как в магнитоле.
Предохранители не от напряжения должны сгореть, а от протекающего через них тока. Не включен потребитель - нет тока. Нет тока - пред живой и даже холодный.
СообщениеДобавлено: Пт май 22, 2015 3:13 pm
Блин полгода назад полную переборку генератора делал, проще наверное хороший б/у было купить(, записался на завтра к генераторщикам отпишусь после поездки к ним, Fidel подскажи плиз, резкая потеря мощности авто может быть связана с такой поломкой гены, в день когда это произошло ощутил, что машинке как будто тяжелее разгоняться стало(
СообщениеДобавлено: Пт май 22, 2015 4:07 pm
Не исключаю. Может, степень прогрева того же датчика обедненной смеси изменится от изменения напряжения всесте с показаниями.
[ Time : 0.087s | 27 Queries | GZIP : Off ]
