Текущее время: Вт дек 16, 2025 5:37 am
 Заголовок сообщения: Выручайте с SRS
СообщениеДобавлено: Чт окт 07, 2010 11:05 pm
Пред история:
Снял полностью всю торпеду, проклеил, воткнул на место, не скрепит и не дребезжит, радости не было конца.
Теперь о грустном, вытаскивал клеммы подушек и баллонов этих, после чего появились след проблемы.
(вытаскивал и при этом акум был подключен)
1) При включении габаритов, ключ зажигание при этом в положение офф - происходит короткий писк (который монотонно пищит когда фары забыл выключить) и загорается лампочка SRS.
2) Самодиагностика выдает следующие ошибки - 31, 44, 48.
При этом при обычном заводе лампочка все как надо загорается, и через 6-8 секунд тухнет.
Что делать? Нашел в инете 2 способа сбросить ошибки в эбу, но что то ни один не получается...
Были бы они только в памяти эбу так фиг с ними а вот почему при включении габаритов такая штука происходить начала не пойму.
:cry: :cry: :cry:
 Заголовок сообщения: Re: Выручайте с SRS
СообщениеДобавлено: Сб окт 09, 2010 12:19 pm
Надо наверно подъехать, где снимают ошибки или одолжить сканер, который снимает.
Ты ведь правда делал фотки, когда снимал торпеду, выложи плс.
СообщениеДобавлено: Сб окт 09, 2010 5:16 pm
Прости очень это геморно снимать торпеду так что не до фоток было :sad:
да и фоток то там особо и не надо все винтики так подбираешься, а подушка SRS остается на торпеде ;)
Кстати проблему решил, дело было в прикуривателе, замыкал он, при этом ничего не сгорело, и при включение ближнего опять стал монотонный писк. Ошибки соответственно думаю теперь получится стереть самому.
СообщениеДобавлено: Чт окт 20, 2011 2:04 pm
Всем привет! Решил написать сюда, чтоб не плодить темы. Сегодня на трассе на скорости 160 загорелась лампа эта на приборке :o . Я доехал до города, там заглушил-включаю зажигание лампа погасла. Еще такое было месяца 2 назад, но в городе и на неск. секунд. Недели 3 назад ремонтировал конт. группу, мож чего задел(хотя там всего три разъема).Было у кого такое? Не криминал? Подушка зубы не выбьет? :)
Corolla 12 black, 6МКПП
СообщениеДобавлено: Чт окт 20, 2011 2:09 pm
RAMZES
Подушку водительскую не снимал(и)? Могли не до конца разъем вставить или поломать его крепления (у мну - второе).
Или приходит капец гибкому шлейфу. По идее, как я понимаю, тестирование SRS происходит только в момент подачи питания. Посмотри ошибки.
Насчет зубов я бы обеспокоился и, на всякий пожарный, поставил бы пару прочных металлических пластин на руль :rolleyes:
СообщениеДобавлено: Чт окт 20, 2011 2:49 pm
vvv писал(а):
RAMZES
Не снимали подушку. Вот может шлейф :sad: , но с чего вдрух, и в движении по прямой? да, тестирование в момент подачи питания...А ошибки показывают обрыв шлейфа? попробовать надо.
СообщениеДобавлено: Чт окт 20, 2011 3:16 pm
Время его пришло. Или когда-то неправильно его установили.
СообщениеДобавлено: Чт окт 20, 2011 4:12 pm
RAMZES писал(а):
vvv писал(а):
RAMZES
Надо считать ошибку. Если она будет по водительской подушке, то скореевсего контакт в руле или шлейф.
СообщениеДобавлено: Пт окт 21, 2011 12:41 pm
Спасибо всем, боле-мене ясно. Как я понял из ответов по темам SRS: раз лампа не горит постоянно, надо считать прошлые ошибки, поставив скрепку и включив зажигание. Далее, исходя из ошибок искать неисправность.
Как в анекдоте: СМС "я помыяла машину"- Он: "Господи, хоть бы "Ы"!. :)
СообщениеДобавлено: Пт окт 21, 2011 9:54 pm
RAMZES, а когда крестовину меняли руль нормально выставили? У меня опять ошибка вылезла "14 - обрыв в цепи электровоспламенителя подушки безопасности водителя", как раз спустя неделю после замены крестовины!
СообщениеДобавлено: Вт окт 25, 2011 11:54 am
Вот и я подозреваю, что это как-то связано :devil: !!! В выходные второй раз, и опять на трассе заморгала уже, а не просто горела. Выкл.-вкл. зажигание-потухла и больше не горела за 1000 км, в городе нормально все!Хрень какая-то. И началось тоже спустя неделю-две после смены крестовины и рулевых тяг-руль прямо стоит визуально. Мож какое отклонение на 2-3% есть,из-за этого спиральный провод и сбивается?! Тогда почему у меня на прямой трассе загорается? Ошибку никак не считаю(некогда), хотя думаю 90% такая же...Третий день пошел-лампа тестирует и тухнет как надо, и я потихоньку на это :judge:, протестирую обязательно, как время будет...
СообщениеДобавлено: Пт июн 19, 2015 10:28 am
народ как обезопаситься чтобы не порвать srs шлейф, можно ли его снять на время регулировки рулевого??, рейка с карданчиком снята, руль перед снятием рулевого заклинил самоблокировкой.
СообщениеДобавлено: Пт июн 19, 2015 10:45 am
Снять можно только после рулевого колеса. Если руль заблокирован и не будет вращаться, ты шлейф не порвешь.
СообщениеДобавлено: Пт июн 19, 2015 7:13 pm
т.е сначала мне руль снять нужно ?пока заблокирован да,но потом я буду крестовину рулевого вала ставить и могу ошибиться шлицами,или рейку не так соберу,собственно поэтому подстраховаться хочу
