Текущее время: Вт дек 16, 2025 6:57 am
 Заголовок сообщения: не заводится утром.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 03, 2015 9:29 pm
Мужики помогите, может кто сталкивался с такой проблемой. Все началось в сентябре, машина не завелась утром. А на следующий день днем завел без проблем, но в итоге через пару дней утром без проблем. И так по сей день то заведу то нет. Считал ошибки выдал датчик положения вала, пошарил на форуме и пришел к выводу что датчих холла нужно поменять т.к. он хреново выглядел но проблемы не исчезла, а ошибок активных нет. Вчера днем завелась с не с первого разу правда но откатал весь день по городу без проблем, сегодня пришел вечером и не в какую не мог раскочегарить. В каком месте копать не понимаю, топливо есть искра тоже.
1998г. 4af-e
 Заголовок сообщения: Re: не заводится утром.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 03, 2015 9:54 pm
искру проверяй в тот момент когда не заводится...
да и город свой укажи
СообщениеДобавлено: Вт ноя 03, 2015 10:10 pm
shmidt_stason
Тут бы мотор кто указал, не то, что город ))
СообщениеДобавлено: Вт ноя 03, 2015 10:21 pm
4аfe, искра есть правда слабоватая...
1998г. 4af-e
СообщениеДобавлено: Вт ноя 03, 2015 10:24 pm
Датчик Холла, который в рыжем трамблере живет, он на искру влиять не умеет. Это датчик фаз, не более. Датчик положения коленвала - да. Но он не в трамблере, а возле шкива коленвала. Вот его и проводку к нему и проверить бы.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 03, 2015 10:32 pm
искра есть. постоянная но слабая, это можно списать на старый трамблер и старые колпачки свечей. я так думаю. но иногда же заводится...
1998г. 4af-e
СообщениеДобавлено: Ср ноя 04, 2015 6:38 am
Симптомы когда не заводится, какие? Пытается схватить или вообще в холостую крутит? В итоге заводится, через сколько то времени?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 04, 2015 7:24 am
Просто крутит в холостую. А когда заводится то первый пуск не сразу схватывает сек 5-8 покрутить надо, но все последующие пуски в течении дня с пол оборота.
1998г. 4af-e
СообщениеДобавлено: Ср ноя 04, 2015 5:02 pm
Неплохо было бы подцепиться иголочками к контактам форсунки и лампочкой или светодиодом с резистором понаблюдать: а подается ли напряжение на форсунки во время безрезультатной прокрутки? Если не подается, то ЭБУ не видит прокрутки и нужно проверить ДПКВ.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 04, 2015 10:00 pm
тоесть не должно подаваться топливо если нет сигнала от дпкв?
1998г. 4af-e
СообщениеДобавлено: Чт ноя 05, 2015 8:38 am
Точно! Не должно
СообщениеДобавлено: Чт ноя 05, 2015 2:55 pm
с форсунками не игрался, выкрутил свечу после того как по пробовал завести она сухая...
1998г. 4af-e
СообщениеДобавлено: Ср ноя 11, 2015 2:13 am
проверил ДПКВ выдает 570 Ом. потом проверил давление топлива в рампе при прокручивании двигателя нет топлива. кинул на бензонасос два контакта молчит(( ещё мультиметром проверил сигнал на насос в разъеме при пуске двигателя выдал 9 вольт, эт нормально? и какой бензонасос можно приколхозить?
1998г. 4af-e
СообщениеДобавлено: Ср ноя 11, 2015 2:49 am
На Каринах Е ставят насос с 10-ки,думаю и здесь встанет.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 12, 2015 12:15 am
моторчик насос много от чего подходит. я в магазин со старым пришел они мне гору таких же вывалили))) главное смотри по производительности. я купил (меньше 1000 деревянных) 3.4 бара выдает. у нас по книжке 3.5
