Текущее время: Вт дек 16, 2025 7:05 am
 Заголовок сообщения: Не диагностируется ABS
СообщениеДобавлено: Сб дек 09, 2017 7:02 pm
Доброго времени суток, уважаемые!
Помогите разобраться с проблемой ABS. Прошу прощения за многабуков...
Предыстория: абска начала периодически отказывать год назад (в начале осени), причем делала это очень странным образом - после длительной езды загорелась лампочка. На следующее утро все было в порядке, абс работала как надо. То же самое повторилось через несколько дней. И потом опять и опять, но все чаще и чаще. Ближе к зиме отказы начались каждый день, и я понял что они каким то образом связаны с ПРОГРЕВОМ машины. То есть утром в холоде абс работала, далее через 10-15 минут загоралась лампочка. Далее этот промежуток сократился до 3-4 минут. Ну а начиная с весны абс горит постоянно.
Диагностика сканером не помогла. Ни в бош-сервис, ни в паре других сервисах с ABS не могли связаться (причем в боше пытались связаться когда абс еще работала, то есть лампа гасла).
Самодиагностика тоже ничего не дает - если чек и срс мигают, то абс просто горит и все… видео этого действа прицепляю.
Далее начал копать по мурзилке: мерять напряжения. С присоединенным разъемом этого сделать не удалось. Щупами мультиметра так и не смог долезть до контакта IG1. Отсоединил разъем и вот на фото результаты замеров со стороны проводов. Явно не в норме сопротивление между выводами GND и массой. На фото 40-20 Ом, но на самом деле (еще раз замерял) 30-2 Ом.
А вот теперь вопрос - может ли быть связана проблема абс именно с этим, или все же это смерть самого блока абс? ну или может еще какие соображения есть...
P.s. предохранители 40А и 5А исправны.
Заранее спасибо за ответы!
https://www.youtube.com/watch?v=pfFhmanEBm0
https://photos.app.goo.gl/Yv7SUJ1Xy6uS5hx33
Avensis 2000, AT220L-AEMNKW, 4A-FE 1,6л 110лс, МКПП
 Заголовок сообщения: Re: Не диагностируется ABS
СообщениеДобавлено: Сб дек 09, 2017 7:41 pm
А к диагностической колодке какой-нибудь мультитроникс не подключен?
СообщениеДобавлено: Сб дек 09, 2017 8:42 pm
Не, бортового компьютера нет.
СообщениеДобавлено: Вс дек 10, 2017 10:00 am
Поиском можно найти вот такую тему:
http://forum.avensis.org/viewtopic.php?f=2&t=3452
Удачи!
СообщениеДобавлено: Вс дек 10, 2017 12:45 pm
Да, спасибо, видел этот пост. Но разбирать блок буду только в крайнем случае, если никаких других идей уже не будет...
СообщениеДобавлено: Вс дек 10, 2017 12:47 pm
Ааааа это же ваш пост! Чтож... если сниму, буду у вас спрашивать советы :)
СообщениеДобавлено: Ср дек 20, 2017 2:45 pm
Ребят, привет! Сегодня за окном -10. И... о чудо... abs снова работает как надо! Кто нибудь может объяснить, как это связано с температурой воздуха на улице?..
СообщениеДобавлено: Ср дек 20, 2017 8:39 pm
Вероятно из-за температурных колебаний контакт в блоке АБС восстановился.
Думаю это ненадолго...
СообщениеДобавлено: Ср дек 20, 2017 9:06 pm
Либо где-то влагу выбило морозом.
СообщениеДобавлено: Чт дек 21, 2017 11:46 am
Счастье продлилось недолго... Вчера вечером поездил и лампа абс опять зажглась. Сегодня с утра -5. При старте абс начала работать как положено, но через несколько минут езды лампочка снова зажглась... Вот...
СообщениеДобавлено: Пн дек 25, 2017 12:09 am
Была у меня похожая проблема. Оказалось, переломился провод на датчике АБС. Еле обнаружил. Соединил провода, спаял. Стало все хорошо. Но через месяца три, проблема вернулась. Начал снова все смотреть. Все целое, а абс периодически загоралась. В итоге, взял от старого датчика АБС провод отрезал и припаял его вместо своего. У меня пайка была у уха стойки. Сделал пайку через пару см от датчика. Вот и все. Года полтора-два уже все нормально. Пока лампочка не горит.
СообщениеДобавлено: Чт янв 04, 2018 5:12 pm
Привет из Сибири! А скрепкой пробовал, по миганию лампочки ABS ищешь причину,разъём DLC3 перемыкать TC+CG и считываешь мигание лампочка ABS.Я ездил пол года лампочка то горит то нет,провод менял на изломе,а когда спидометр отказал то полез по глубже,ошибка вышла левый датчик(обломало шляпку болта считывать стал через раз) и правый провод(я его вырезал на изгибах),заказал новые NK и проблема ушла,вот сайт букваря там найдешь ошибки http://e92.ru/index.php?p=document_show&id=477 .
СообщениеДобавлено: Вт янв 09, 2018 2:32 pm
Привет сибири!
Ответ на ваш вопрос прямо в первом сообщении!
СообщениеДобавлено: Вт янв 09, 2018 3:32 pm
А "поровнее" ссылочкой не поделитесь?! открываемая страница "НЕ СУЩЕСТВУЕТ"
СообщениеДобавлено: Чт янв 11, 2018 6:45 am
Привет из Сибири! Андрей,тебе нужна ссылка по книге или по ABS? По книге http://carinfo.com.ua/toyota/2038-toyot ... tacii.html. или https://autorepmans.com/toyota/8757-toy ... montu.html
[ Time : 0.068s | 32 Queries | GZIP : Off ]
