Текущее время: Пн дек 15, 2025 12:36 pm
 Заголовок сообщения: Замок зажигания
СообщениеДобавлено: Чт ноя 05, 2009 12:11 am
Товарищи! менял кто нибудь замок зажигания?а то у меня ключ вставишь,повернеш на зачигание,а далще бывает не контачит.приходится его шевелить... :sad:
подскажите цену вопроса\обьем работ!
спасибо
 Заголовок сообщения: Re: Замок ЗАжигания!!!!!!!!!
СообщениеДобавлено: Чт ноя 05, 2009 12:27 am
Поиск - великая вещь. Смотри здесь.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 05, 2009 5:05 am
Либо так, как я решил эту проблему для себя:
viewtopic.php?f=8&t=952
Моя таблица расходников
СообщениеДобавлено: Чт ноя 05, 2009 9:05 am
Заменил контактную группу во дворе одной ответрткой за 15 мин с перекуром. Цена,правда, за штукарь...но зато сделал и забыл...
СообщениеДобавлено: Сб ноя 07, 2009 11:57 pm
Столкнулся с таким же траблом. Контактная группа хоть и с извратами, но снимается без снятия других элементов (не считая естественно панели под рулевым колесом).
Извраты в следующем:
1. Один винт лучше отворачивать отверткой с карданом, хотя справился и простой;
2. К контактной группе крепится жгут проводов, приходится повозится с его защелкой;
3. Приходится подбирать положение контактной группы чтобы ее вытащить/вставить.
Контактная группа - разборная (отжимаются защелки).
Предположение причины неисправности - подгорание контактов - не подтвердилось. К моему удивлению, контакты как буд-то только с конвеера.
Причина оказалась в разбитом гнезде поворотной части контактной группы, туда входит язычек из сердцевины замка зажигания.
Лечился следующим образом:
1. Вырезал пластинку из жести (толщина ~0,3) требуемой ширины (точно по ширине паза в поворотной части контактной группы);
2. Согнул ее в виде буквы "П" (высота поперечной части делается такой, что бы полученная скобы как можно плотнее входила в паз поворотной части);
3. По месту подобрал требуемую длину плеч согнутой пластинки с небольшим (до 1 мм) выступанием из гнезда поворотной части;
4. Разогнул выстыпающие усы пластинки наружу (для облегчения установки контактной группы на место)
5. Вставил пластинку в поворотную часть контактной группы;
В дорестайлинговых авто с бензиновыми двигателями - контакты включения стартера дублируются. Номер контакта не помню, расположен в колодке точно под проводом, идущим на реле включения стартера (пустое гнездо). На схемах этот контакт просто отсутствует.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 08, 2009 12:09 am
Афтару, нах столько воск. знаков в заголовке?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 09, 2009 8:46 pm
захотелось.че это так важно?
СообщениеДобавлено: Ср мар 03, 2010 10:11 pm
Народ, кто менял контактную группу, подскажите как открутить верхний винт?
Он смотрит прямо в рулевую колонку, там вообще ничем не подлезть.
Кто как его откручивал, и чем?
тише едешь, дольше будешь...
СообщениеДобавлено: Чт мар 04, 2010 12:08 am
incube2k
скорей всего контак группа также шевелил ключом но так было на жаре.
менял контактную группу если честно не помню как откручивал но всё зделал мин 30.помню болты ломащиеся надпиливал надфелем под отвёртку и открутил.купил конт группу и зря! снял старую она разобралась оч легко протёр все медные контакты оч мелкой ОЧЕНЬ мелкой наждачкой, а лучше кислотой нагары смыть
СообщениеДобавлено: Чт мар 04, 2010 4:22 am
Весь замок не снимал, открутил только контактную группу. Собрал все имеющиеся отвертки и по очереди пробовал - сработала шлицевая (плоская) 3.2*100. Контакты были в порядке, проблему вылечил жестянкой по совету выше...
СообщениеДобавлено: Чт мар 04, 2010 11:14 am
я тоже пытаюсь снять только контактную группу. Хочу вылечить жестянкой :). Нижний винт откручивается более-менее, а верхний смотрит прямо на рулевую колонку. Расстояние ~4 см. Там не то что отверткой- обычной битой почти не подлезть. Здесь фото к сообщению не цепляется, поэтому выложил сюда:
http://photofile.ru/users/bankmaster/15 ... 158600476/
Отвертка там не прокатывает в принципе. Я пытался битой надетой на накидной ключик, но его не крутануть- очень мало места :(
СообщениеДобавлено: Чт мар 04, 2010 3:19 pm
Не помню чем, но очень быстро снимал контактную группу.
СообщениеДобавлено: Чт мар 04, 2010 5:52 pm
bankmaster
ёпс а туда зачем сверху болты ломающиеся открути,замок зажигания надо снять под ним контактная группа!
единственное неудобство в пропиле сломанных болтов,их же и в крутиш назад
СообщениеДобавлено: Чт мар 04, 2010 11:58 pm
Откручивал крестобразной отверткой (по-моему размер креста № 1). Отвертка устанавливается в гнездо под углом, но ухитрился отвернуть и завернуть. Лучше конечно вороток с карданом.
Но если клинит ключ, то дело скорее в механизме самого замка, а не контактной группы.
СообщениеДобавлено: Ср май 12, 2010 10:56 pm
Замок снимать не захотел, открутил с помощью такого приспособления: :)
http://photofile.ru/users/bankmaster/15 ... 159937832/
починил с помощью жестянки, правда взял толстую фольгу и скрутил в несколько слоев, она более мягкая и хорошо заполнила паз в контактной группе и крепче села.
[ Time : 0.046s | 34 Queries | GZIP : Off ]
