Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 63 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: противотуманки
СообщениеДобавлено: Вс апр 05, 2009 9:49 pm
поставил родные противотуманки,а они гореть не хотят.реле и предохранители в норме.наверно родные концы не были запитаны.на схеме есть соединительный разъём J6....вопрос:-где искать этот разъём?может кто нить сталкивался?
 Заголовок сообщения: Re: противотуманки
СообщениеДобавлено: Пн апр 06, 2009 6:13 pm
.....ну хоть кто нибудь знает где искать этот пресловутый разъём?уже пол салона разобрал :) завтра под капотом всё разворочу :) должны они загорется....
СообщениеДобавлено: Пн апр 06, 2009 7:06 pm
Вот он справа внизу :)
Последний раз редактировалось korsal Пт апр 17, 2009 8:09 am, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт апр 07, 2009 8:58 am
спасибо братишка.полезная картиночка.
СообщениеДобавлено: Вт апр 07, 2009 1:56 pm
...не помогло :sad:
СообщениеДобавлено: Вт апр 07, 2009 1:57 pm
плакать хочется.ну как мне их поджечь?
СообщениеДобавлено: Вт апр 07, 2009 7:40 pm
корсал! дружище!картинка клёвая но видимо она к моей бричке не подходит.я всё перерыл и итог нулевой.не хотят они зажигатся :sad: буду связыватся с арабскими эмиратами,может там люди поумней нас будут :D (ХОТЯ ВСЕ ОСТАЛЬНЫЕ РАЗЪЁМЫ НА ТВОЕЙ КАРТИНКЕ ЕСТЬ И СХОДЯТСЯ)ПРОСТО УДИВИТЕЛЬНО!
СообщениеДобавлено: Вт апр 07, 2009 10:19 pm
ВСЕМ ИНТЕРЕСНО!а по существу кто нить может подсказать?
СообщениеДобавлено: Вт апр 07, 2009 10:26 pm
Ну если реле в порядке, значит при вкл ПТФ на 5 контакте разъема IH2 должно быть +12В. А там дальше по проводу (красно-черный) до разъема J6 дойти (по схеме они рядом), а можно и самому протянуть до фар.
СообщениеДобавлено: Вт апр 07, 2009 10:30 pm
Берёшь схему электрики, потом либо сам либо с другом начинаешь прозвонку этой цепи с целью найти дырку в цепи.
СообщениеДобавлено: Чт апр 09, 2009 11:17 am
а где этот разъём IH2?
СообщениеДобавлено: Чт апр 09, 2009 4:41 pm
Вот тут можно посмотреть: http://avensis.org.ru/Manual/
СообщениеДобавлено: Сб апр 11, 2009 2:01 pm
а можно мне конкретную ссылочку?а то я что то не могу разобратся с этой,ни чего у меня не открывается.
СообщениеДобавлено: Сб апр 11, 2009 4:03 pm
всё!загорелись!дело было в следущем:разъём реле был спрятан за толстенным шлейфом+три поменьше.разглядеть не раздвинув эти шлейфы было не реально.спасибо всем кто поучавствовал :)
СообщениеДобавлено: Ср апр 15, 2009 10:24 am
почем брал противотуманки?
рестайл 1.6л 3zz мех
