Текущее время: Чт май 22, 2025 8:50 pm
 Заголовок сообщения: предохранитель efi
СообщениеДобавлено: Пн июн 20, 2016 8:13 am
начал периодически гореть предохранитель efi... вопрос - может ли это быть связанно с ошибками 155 и 135 ? мультритроникс бортовик выдает эти ошибки, причем сам предохранитель дохнет с непонятной периодичностью, можно ездить сутки и более, а можно проехать 20 км и он летит, причем иногда замена не спасает, при повороте ключа сразу сгорает (бензонасос не виноват, пред сгорал и при отключенном насосе, проводку проверяли - кз нет). 135 и 155 ошибки верхних лямбд.
 Заголовок сообщения: Re: предохранитель efi
СообщениеДобавлено: Пн июн 20, 2016 8:33 am
Подогрев лямбд, насколько помню, тоже через ЭБУ запитан. Может, в их проводке коротыш и живет?
СообщениеДобавлено: Пн июн 20, 2016 1:11 pm
да скорее сами лямбды виноваты :( вот думаю как проверить их - вроде если отключить их то двигатель все равно запуститься ? а так проводка живая, по крайней мере визуально. да и лямбды тоже свой срок имеют, судя по внешнему виду их за 400 тыщ км не меняли скорее не разу
СообщениеДобавлено: Пн июн 20, 2016 1:21 pm
Ну предохранитель при этом они жечь не должны. Омметром в них потыкать для ясности)
СообщениеДобавлено: Пн июн 20, 2016 9:13 pm
а что еще висит на этом предохранителе ? лямбды, бензонасос, инжекторная система...
СообщениеДобавлено: Пн июн 20, 2016 9:36 pm
Усилитель иммобилайзера, питание датчиков, клапана холостого хода
[ Time : 0.085s | 24 Queries | GZIP : Off ]
