Текущее время: Чт май 22, 2025 8:16 pm
 Заголовок сообщения: стрелка спидометра. Нужна помощь
СообщениеДобавлено: Пн ноя 28, 2016 9:22 am
у меня нарисовалась проблема со спидометром. Началось все весной. Когда на улице ниже +5С стрелка спидометра при включении зажигания начинает трястись тихонечко, начинаешь движение и она резко идет вверх!! при скорости 40-50 км/ч показывает 120, ну и при скорости 80 зашкаливает и там застревает. после того как машина полностью прогреется, если выключить зажигание а потом включить - возвращается в исходное положение и проблема исчезает. С потеплением эта проблема пропала, а теперь с осенним холодом вернулась((( в чем может быть дело?
Езжу каждое утро на работу со скоростью около 300км/ч :D
 Заголовок сообщения: Re: стрелка спидометра. Нужна помощь
СообщениеДобавлено: Пт дек 16, 2016 8:37 pm
Неужели нет ни у кого предположений в чем дело??? напрягает
СообщениеДобавлено: Вс янв 15, 2017 11:44 am
Очень странная проблема, надо смотреть с осциллографом. Может помехи откуда-то идут. Дистанционно трудно что-то предположить.
СообщениеДобавлено: Вс янв 15, 2017 1:23 pm
Датчик скорости поменяй и все пройдет
СообщениеДобавлено: Пн янв 16, 2017 8:45 am
спасибо что откликнулись. как вариант, конечно проверю датчик, но видимо проблема не в нем. потому что даже в -25 стрелка начинает правильно работать когда прогреется салон. Т.е. прямая зависимость от температуры именно в салоне. Думаю, дело в приборке.
PS : а если заменить приборный щиток пробег будет мой или той приборки, которую поставлю?
СообщениеДобавлено: Пн янв 16, 2017 8:58 am
dubrec
Той приборки
[ Time : 0.102s | 27 Queries | GZIP : Off ]
