Текущее время: Пт ноя 01, 2024 6:42 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 38 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Датчик температуры охлаждающей жидкости.
СообщениеДобавлено: Пт мар 22, 2013 10:26 am
Вопрос в том, почему вентилятор радиатора срабатывает раньше открытия большого круга системы охлаждения? Вентилятор работает, а патрубок нижний хололдный. Скидиваю фишки с вентиляторов двигатель помолотит и открывается большой круг. Одеваю фишки, сразу же включается вентилятор. Термостат менял. Я вот думаю датчик температуры шалит! Получается выдает компу температуру больше чем есть на самом деле. Хотя стрелка температуры стоит в рабочем пределе, показывает ни больше. Кто сталкивался с таким?
Avensis 1998. 4A-FE, МКПП Terra, 200000км. Синий седан
 Заголовок сообщения: Re: Датчик температуры охлаждающей жидкости.
СообщениеДобавлено: Пт мар 22, 2013 8:40 pm
он скорее всего и врет. Можешь померять сопротивление на холодном датчике. Соприотивление не помню.
СообщениеДобавлено: Сб мар 23, 2013 1:06 am
http://i066.radikal.ru/1303/27/aeb37db1d983.jpg
СообщениеДобавлено: Сб мар 23, 2013 5:05 am
Хорошо! Надо попробовать. Померю и отпишусь.
СообщениеДобавлено: Сб мар 23, 2013 5:07 am
А какая вообще температура включения вентилятора?
СообщениеДобавлено: Сб мар 23, 2013 10:38 am
Зависит от термостата. На какой он темп открывается
СообщениеДобавлено: Сб мар 23, 2013 2:23 pm
Термостат на 84 градуса.
СообщениеДобавлено: Сб мар 23, 2013 3:47 pm
От термостата это не зависит. Есть две схемы включения вентиляторов: "старая" и "новая".
В старой схеме вентиляторы включаются специальным замыкателем(размыкателем), который замыкается(размыкается) при достижении определенной температуры (в районе 100 градусов). Гистерезис обеспечивается инертностью охлаждающей системы.
В новой схеме вентиляторы включаются электронным блоком управления двигателя. Тут его логика мне точно не известна, но полагаю, что на наших машинах температура включения все равно в районе тех же 100 градусов.
СообщениеДобавлено: Сб мар 23, 2013 5:35 pm
Я тоже думаю что где то при 100 должен включатся. Но я подключал диагностику свою, вкл при 94, откл 92. Мне кажется все таки датчик темп врет. И расход при 770 об/мин 1.4л в час. Очень много. Хотя если ДТОЖ показывает больше то обороты куда еще меньше должны быть?
СообщениеДобавлено: Сб мар 23, 2013 10:38 pm
taybinec, все ведь просто. Посмотри какие обороты холостого хода должны быть у твоего двигателя. Если у тебя не в допустимых пределах, значит двигатель не перешел в нормальный режим, все ещё находится в прогревочном режиме. А в этом режиме смесь богатая и расход большой.
P.S. У 3S-FE МКПП обороты ХХ - 650 об/мин. И не забудь отключить всех потребителей.
СообщениеДобавлено: Пн мар 25, 2013 1:09 pm
У меня на старой тойоте на 4A-FE возле термостата стояло 3 температурных датчика. Большой с двумя проводами - на мозги, маленький с одним проводом - на приборку, средний с одним проводом и разъемом с серьезной защелкой - как раз на вентилятор. Если при включенном зажигании его снять - начинал работать вентилятор.
СообщениеДобавлено: Пн мар 25, 2013 6:03 pm
alex2tmb, все правильно. Это и есть "старая схема" (см. мое пред. предыдущее сообщение).
СообщениеДобавлено: Ср мар 27, 2013 2:05 pm
Я имел в виду, что этот средний датчик под замену...
СообщениеДобавлено: Ср мар 27, 2013 10:12 pm
Для начала надо хотя бы понять, что за схема управления вентиляторами применена на машине ТС, а уж потом что-либо приговаривать.
СообщениеДобавлено: Вс мар 31, 2013 7:31 pm
Датчик один. Темп вкл вентилятора в книге нет. Написано тока что после 93 градусов должен включаться.
[ Time : 0.035s | 26 Queries | GZIP : Off ]
