Текущее время: Вс май 11, 2025 4:26 am
 Заголовок сообщения: Цвет ламп
СообщениеДобавлено: Вт апр 21, 2009 12:41 am
Народ,подскажите,на дорестайле какого цвета должны быть лампочки в передних поворотниках?Жёлтые или прозрачные?В каталоге что-то не пишут...
Седан 98 Terra 4A-FE механика
 Заголовок сообщения: Re: Цвет ламп
СообщениеДобавлено: Вт апр 21, 2009 12:59 am
Прозрачные.
СообщениеДобавлено: Вт апр 21, 2009 5:59 am
желтые
СообщениеДобавлено: Вт апр 21, 2009 9:00 am
Оранжевые :)
СообщениеДобавлено: Вт апр 21, 2009 9:12 am
LCD писал(а):
Оранжевые :)
:D +1
СообщениеДобавлено: Вт апр 21, 2009 1:28 pm
Если сам поворотник желтый, то белые. Если белый, то желтые.
СообщениеДобавлено: Вт апр 21, 2009 6:34 pm
Спасибо всем!
СообщениеДобавлено: Ср апр 22, 2009 11:22 am
+1
Недавно покупал оригинальные указатели поворота.Там стояли прозрачные лампочки.
Avensis 2001 1.6VVTi Sol
СообщениеДобавлено: Ср апр 22, 2009 2:01 pm
Paulyus писал(а):
+1
Правильно, на рестайле стоят оранжевые поворотники и в них обычные лампочки. На ДОрестайле стоят обычные поворотники и в них заталкиваются оранжевые лампочки, да ещё и со смещёнными упорами на цоколе.
СообщениеДобавлено: Чт сен 01, 2011 11:07 am
Тоже про поворотники. Как их можно сделать оранжевыми? может быть лампы нестандартные стоит установить?
...Решил сам пройти тех.осмотр, но завернули по цвету передних поворотников. Лампочка стоит оранжевая, а указатели поворота слишком бледные, почти белые...
Toyota Avensis 1999, sedan, silver [увы, продан]
Honda Civic 5D Hatchback по прозвищу Рыжий!
СообщениеДобавлено: Пт сен 02, 2011 6:09 am
Более конкретно надо задавать вопрос. Если ты имеешь ввиду поворотники, которые стоят спереди у фар, то стекло там прозрачное! и некогда оно не было оранжевым(желтым)! Если те поворотники, которые стоят по бокам на передних крыльях, то эти должны быть оранжевыми (желтыми)!
СообщениеДобавлено: Пт сен 02, 2011 6:06 pm
имелись ввиду, которые впереди... подумал, что очевиден будет вопрос, т.к. только на них стекла прозрачные -)
В любом случае - меня не пропускают на ТО по причине несоответствия цвета указателей поворота...
СообщениеДобавлено: Пт сен 02, 2011 8:01 pm
А ты включи им придуркам поворот и он будет оранжевый и все
СообщениеДобавлено: Сб сен 03, 2011 9:04 am
Техрегламент.
http://www.tehreg.ru/tr_o_bezopasnosti_ ... redstv.htm
В п. 1.12 Приложения №3 в таблице.
Там про ОГНИ идет речь и не важно какого цвета у тебя стекла поворотников
А Огни должны быть: "автожелтого цвета".
Завернуть тебя могут если у тебя лампочки стоят обычного белого цвета.
У тебя какие лампочки?
СообщениеДобавлено: Сб сен 03, 2011 9:46 am
Лампочки обычные оранжевые, но выдают бледно-желтый, почти белый свет...
примерно вот такая по цвету: Изображение
[ Time : 0.068s | 27 Queries | GZIP : Off ]
