Текущее время: Пт май 23, 2025 2:50 am
 Заголовок сообщения: Взаимозаменяемость ЭБУ дизель D4D
СообщениеДобавлено: Ср авг 09, 2017 1:08 pm
Вопрос не праздный и больше обращён к специалистам.
Итак, владею авто Toyota Avensis выпуска 05.2000г. с двигателем 1CD-FTV (D4D). Номер ЭБУ Toyota моего автомобиля 89661-05410, по DENSO: МВ175800-5025.
Обнаружено большое разнообразие, т.н. подвидов ЭБУ, отличающихся номером по Denso МВ175800-5031, либо МВ175800-5033, либо МВ175800-5034, а номер ЭБУ Toyota у всех одинаков89661-05420. А вот своего блока управления так и не нашёл.
Вопрос: является ли ЭБУ с номером 89661-05420 (и модификации по номеру Denso) полным или улучшенным аналогом 89661-05410?
 Заголовок сообщения: Re: Взаимозаменяемость ЭБУ дизель D4D
СообщениеДобавлено: Ср авг 09, 2017 2:28 pm
А где искал?На Яндексе объяв как грязи,даже на Ebay есть предложения.
Andrey_76 писал(а):
89661-05420
На твой движок бьётся.Может это автоматный эбу?
СообщениеДобавлено: Ср авг 09, 2017 6:57 pm
Andrey_76 писал(а):
89661-05420
Да вот нифига - заводских автоматных Авиков с данным мотором модели Т22 не изготавливали!
Данный ЭБУ 89661-05420 с автомобилей модели Т22 с двигателем 1CD-FTV, только рестайловых (с июля 2000 года). И модификации по номеру Denso имеются, о чём написал ранее.
Может имеет смысл, в последней инстанции, обратиться к официалам?
СообщениеДобавлено: Ср авг 09, 2017 7:21 pm
Проще зайти на ебэй и списаться с продавцами.
СообщениеДобавлено: Ср авг 09, 2017 10:12 pm
Еще желательно выяснить, где находится микросхема иммобилайзера. А то с ЭБУ еще комплект привязанных к нему ключей покупать придется.
СообщениеДобавлено: Чт авг 10, 2017 9:40 am
И где это можно выяснить?
СообщениеДобавлено: Чт авг 10, 2017 9:53 am
А хрен его знает.. Но выяснить надо, чтобы потом еще больше сюрпризов не получилось.
Чем не устраивает тот, что был на машине?
СообщениеДобавлено: Чт авг 10, 2017 10:19 am
На замке зажигания стоит блок иммобилайзера. Информация о ключах хранится в его памяти. Но ЭБУ мотора примет разрешение на запуск только от "своего" блока иммобилайзера. То есть при замене ЭБУ или блока иммо их нужно синхронизировать.
СообщениеДобавлено: Чт авг 10, 2017 2:26 pm
На Drive2.ru пишут, что наиболее простой способ после замены ЭБУ это вставить перемычку в OBD2 разъемы 4 и 13, включить зажигание не менее чем минут на 30 (не запуская двигатель) и всё станет на свои места. Это достоверно?
СообщениеДобавлено: Чт авг 10, 2017 4:27 pm
Для дорестайла так. Про рестайлы не скажу, не в курсе.
СообщениеДобавлено: Чт авг 10, 2017 6:32 pm
Мой авто в подписи - дорестайл; просто все предлагаемые блоки с рестайлов.
СообщениеДобавлено: Чт авг 10, 2017 6:50 pm
D4D на дорестайле? Не, не слышал
СообщениеДобавлено: Чт авг 10, 2017 6:56 pm
Бывает! Со второй половины 1999 года начали ставить данные движки на наше авто. Даже каталог japancats.ru это подтверждает.
Но это пока не ответ на вопрос
СообщениеДобавлено: Чт авг 10, 2017 10:34 pm
Нет бы 1 поколение не уродовать этими моторами.. :ermm:
Зато есть предположение, что на рестайловом ЭБУ нельзя будет считать коды ошибок методом простого перемыкания контактов диагностического разъема, равно как и стереть ошибки методом простого отключения АКБ.
[ Time : 0.109s | 27 Queries | GZIP : Off ]
