Текущее время: Сб дек 13, 2025 6:54 am
 Заголовок сообщения: Задний мотор стеклоочистителя - крутит и не крутит!
СообщениеДобавлено: Сб фев 07, 2015 5:02 pm
Проблема в следущем - моторчик снимаю подсоединяю к аккамулятору на прямую и он работает, а стовлю назад подсоединяю фишку - движок дергается и и не крутит! В фишке ток идет. Кто сталкивалчя - подскажите в чем может быть проблема!
 Заголовок сообщения: Re: Задний мотор стеклоочистителя - крутит и не крутит!
СообщениеДобавлено: Сб фев 07, 2015 10:01 pm
Пробуй без внутри мотор микро схем
СообщениеДобавлено: Сб фев 07, 2015 10:32 pm
А это как ? подскажи принцип соединения.
СообщениеДобавлено: Вс фев 08, 2015 1:53 am
А сколько вольт на фишку выходит? Замерь. Если 12, значит движок. Если нет, ищи потерю тока.
СообщениеДобавлено: Пт окт 07, 2016 10:56 am
Обычно проблема такая вылезает при плохом контакте земляного провода Попробуй Заземлить моторчик через надежное соединение
СообщениеДобавлено: Вт окт 11, 2016 8:21 am
Привет из Сибири!Тоже была проблемка с задним дворником,подкинивал,снял,дома разобрал,а он(механизм) весь ржавый,отмачивал в кока коле ночь,шестерни как новые,проверял дома от блока питания 12в. работает как новый.Схема проверки на словах,фишка на моторе-верхний ряд 3 конт. низ-2 конт. с право налево -1,2,3, низ 4,5, если 1кон.-"+" и 4 конт."-" то высокие обороты, если 3кон.- "+" и 4кон.- "-" малые обороты моторчика зад. дворника.Надеюсь понятно описал проверку.
СообщениеДобавлено: Вт окт 18, 2016 11:47 am
У меня фишка развалилась немного, один контакт выпадает, из-за этого не крутится(((
СообщениеДобавлено: Ср сен 27, 2017 11:29 am
Привет из Сибири! Проблема с задним дворником: включил протереть заднее стекло и не выключается, до дома доехал, утром поехал,все нормально, через 5мин. сам включился, в гараже скинул фишку, возможно 2 причины: 1- прилипло реле,есть ли оно но я его не нашел, 2- переключатель-если он прилип, то он включался бы постоянно.Зажигание выключил, потом включил, сразу не работает потом включается.На фишке при выключенном дворнике есть ток(горит контролька).Какая причина?
СообщениеДобавлено: Ср сен 27, 2017 1:56 pm
Посмотрите проводку в месте перегиба, где дверь открывается, там бывают заломы проводов и они между собой перемыкаются.
Авенсис 1ZZ T22 2001г.
СообщениеДобавлено: Ср сен 27, 2017 2:19 pm
Привет из Сибири! Завтра время будет, разберу кожух на руле, посмотрю питание на фишке с кулисы, если нет току, то проводка.А то без задней метлы хреново.
СообщениеДобавлено: Сб сен 30, 2017 7:00 pm
Была таже проблема разобрал механизм и вылил от туда воду которая попадает во внутрь через уплотнитель на валу...Почистил забил смазку но не престарайтесь...
СообщениеДобавлено: Вс окт 01, 2017 9:29 am
Привет из Сибири!Не снимая с двери моторчик, открутил крышку,слил воду,да шток болтается, через него вода и попадает,в прошлом году разбирал,в октябре , заржавели шестеренки, выше описано,смазка есть,проблема в том что питание само приходит, включается постоянно не переодичка, фишку скинешь с моторчика,поставишь, молчит, потом опять тоже самое,провода в двери нормальные, до кулисы завтра доберусь, если проблем не будет при снятии кожуха ( туда еще не лазил).
СообщениеДобавлено: Пн окт 02, 2017 7:13 am
Приехал в гараж, хотел разбирать кулису,вставил фишку в моторчик, а там все работает как надо,что было, так и не известно,по катался, все ОК. Посмотрим на сколько хватит, надо было сразу разбирать кулису, когда была проблема.Чудеса какие то.
СообщениеДобавлено: Пн окт 09, 2017 3:57 pm
Вода замыкает контакты он и работает как хочет
СообщениеДобавлено: Чт окт 26, 2017 9:53 am
Привет из Сибири!Снял моторчик,вода была,что в схеме(как не сгорела) так и в механизме,вал болтается и вода заливается,попробую проточить вал и корпус,что бы поставить втулку из фторопласт, место есть,будет по плотнее или в крышке, где механизм, сверлить отверстие, что бы вода не собиралась.
