Текущее время: Пн дек 15, 2025 2:57 pm
 Заголовок сообщения: Не горит левый фонарь
СообщениеДобавлено: Вт фев 16, 2010 4:21 pm
Всем привет
Есть такая проблема. Не горит лампа левого заднего фонаря. Одновременно с этим перестала гореть индикация включенного ближнего света. 2 передние фары и задний правый работают. Лампочку проверил - рабочая. Подскажите плиз что еще смотреть ?
Заранее благодарю.
 Заголовок сообщения: Re: Не горит левый фонарь
СообщениеДобавлено: Вт фев 16, 2010 7:23 pm
при нажатии тормоза загорается? лампочка должна быть двухконтактной
а индикации ближнего света на панели нету, есть дальний свет (синий между поворотниками) и задние ПТФ (желтый, не помню где, не пользуюсь)))
СообщениеДобавлено: Вт фев 16, 2010 11:44 pm
Индикация тормозов в норме. Если я не ошибаюсь на тормоза отдельная лампа. А на счет индикации на приборке вы меня поставили в ступор. Вот и думаю толи лыжи не едут толи я ...
СообщениеДобавлено: Ср фев 17, 2010 12:00 am
Нет для ближнего индикации, только для передних птф слева внизу лампочка и для задних справа желтая. Провода смотреть надо. Или лампочки местами махнуть, была такая тема на приборке, лампочка везде рабочая кроме одного гнезда. Местами поменял и все заработало :)
СообщениеДобавлено: Ср фев 17, 2010 12:20 am
а левый передний габарит работает ??? мож предохранителЬ
СообщениеДобавлено: Ср фев 17, 2010 10:46 am
Лампочки махал - обе рабочие - распечатал схемы буду посмотреть.
СообщениеДобавлено: Ср фев 17, 2010 10:47 am
Вродь да хотя снова же уверенность не 100%. Как то начінаю себя чувствовать крайне тупым ;(
СообщениеДобавлено: Пн фев 22, 2010 12:24 am
Priest, лампочки в габаритах в задних фонарях одноконтактные.стопаки же рядом,по бокам.
СообщениеДобавлено: Пн фев 22, 2010 5:12 am
А в универсале - двухконтактные, стопудово 8)
потому что стопы по краям совмещены с габаритами
Габарит/стоп: 12V 21/5W,NO.1
Поворотник: 12V 21W,NO.2
СообщениеДобавлено: Вт фев 23, 2010 3:33 am
на счет сарая-хз!седан обычные 300%. :mrgreen: 8)
СообщениеДобавлено: Чт фев 25, 2010 11:15 am
Добрый день тоже вопрос: перестала гореть левая ПТФ, разобрал поменял лампочку результат ноль, в чем причина и кто знает где для ПТФ находятся предохранители 1998 sol, cедан 2С-ТЕ
СообщениеДобавлено: Пт май 09, 2014 8:44 pm
подскажите, перестала гореть лампа задних левых габаритов. Замена лампы проблему не решила. Где искать причину?
Авенсис 2002 г.в. двигатель 1.8, 1zz, пробег 175 т/км, седан 220, коробка 5-ти ступ.
СообщениеДобавлено: Сб май 10, 2014 1:46 am
Питание на патрон приходит?А так проводка,преды.
СообщениеДобавлено: Сб май 10, 2014 5:37 am
а предохранитель может быть?
СообщениеДобавлено: Сб май 10, 2014 6:39 am
Предохранитель не может быть т.к. он один на все габариты
