Текущее время: Пт дек 19, 2025 1:20 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Переключатель поворота подрулевой
СообщениеДобавлено: Ср июл 08, 2009 6:15 pm
Есть такая проблема. :eek:
При повороте влево, (опускании рычага переключателя). Поворотник не включается, где-то начинает тарахтеть релюха, как при перегоревшей лампочке повортника (наверное релюха), а на панеле приборов тоже не загорается стрелочка. При повтороном :crazy: опускании рычага переключателя :D всё нормально. При чем когда поворачиваю вправо, всё тип-топ.
ЧЁ за беда такая?
 Заголовок сообщения: Re: Переключатель поворота подрулевой
СообщениеДобавлено: Ср июл 08, 2009 6:49 pm
Подрулевой переключатель на замену. Известная беда :(
СообщениеДобавлено: Ср июл 08, 2009 6:52 pm
Ремонту не подлежит?
СообщениеДобавлено: Ср июл 08, 2009 11:46 pm
Чёрт его знает. Может быть просто контакты надо где-то почистить, может напаечку сделать. У меня на старой машине была такая же трабла. Тогда ещё отцу в сервисе сказали, что менять надо, но стоил переклюк слишком дофига и он забил на это дело.
СообщениеДобавлено: Чт июл 09, 2009 12:42 am
Была такая проблема...
У меня даже замыкало, что-то и даже задымилось, доехал до электрика, он разобрал и зачистил контакты и что то вроде смазал, заплатил я за это 300 рубликов, было это с год назад...Так что это ремонто пригодно .
СообщениеДобавлено: Чт июл 09, 2009 10:38 am
У меня та же фигня, менять не стал - приноровился. Если переключать резко - не включается, а если нежно, на долю секунды задержав на полпути - все работает отлично)
ВАЗ 2106 :)
СообщениеДобавлено: Чт июл 09, 2009 10:40 am
Поеду завтра к электрикам
СообщениеДобавлено: Пт апр 02, 2010 2:49 pm
подскажите а что может быть такое - при включении поворотника в любую сторону начинают плавать обороты, примерно на +/- 50 в обе стороны от обычных оборотов (прим 600 на D)
Avensis 2000 г., 2.0 3S-FE, АКПП, SOLEIL, зелёный металик
СообщениеДобавлено: Пт апр 02, 2010 3:46 pm
Похоже на то что коротит... гена нагружает двигатель...
СообщениеДобавлено: Пт апр 02, 2010 4:11 pm
в гене с месяц назад меня щетки регулятора напряжения - ставил Bosh, и внутренний подшипник (второй который от ремня), первый не смог снять шкиф (не особо вроде гудит), что может с ним быть? гуда смотреть?
СообщениеДобавлено: Пт апр 02, 2010 4:26 pm
вспомнил, забыл изолировать (просто даже лаком мазнуть) места пайки щеток, может быть что с етим связано?
СообщениеДобавлено: Пт апр 02, 2010 4:58 pm
Я имел ввиду, что может быть что то коротит в реле... или где то в схеме... ну у мну например когда ближний/дальний/ПТФ включаешь - обороты чуть падают потом выравниваются... просто как предположение...
СообщениеДобавлено: Пт апр 02, 2010 5:00 pm
все там прекрасно ремонтируется:) никаких электриков не надо!! подчистить, подогнуть, смазать новой смазкой, а новый переключатель стоит немало..!!
7A-FE sedan мкпп
СообщениеДобавлено: Пт апр 02, 2010 8:20 pm
Atylon
+1
Все прекрасно ремонтируется... недавно делал, там на медной контактной площадке "бобышки" износились... не долго думая наплавил паяльником новые... тока оловянные... я думаю на мой век хватит.
СообщениеДобавлено: Пн апр 05, 2010 11:47 am
что мне в первую очередь смотреть? реле-прерыватель указателей поворота?
