Текущее время: Ср дек 17, 2025 4:36 am
 Заголовок сообщения: Кнопка сигналки valet
СообщениеДобавлено: Ср авг 05, 2009 6:34 pm
Был на даче - собрался уезжать - с сигнализации на снимается. Батарейку в брелке поменял - не помогает.
Выходит, нужно искать кнопку valet и нажимать её при включенном зажигании. Но сигналку ставил предыдущий владелец, и я не знаю где эта кнопка.
Варианты?
п.с. справа от руля, где место для кнопок - нету
ВАЗ 2106 :)
 Заголовок сообщения: Re: Кнопка сигналки valet
СообщениеДобавлено: Ср авг 05, 2009 6:59 pm
Слева от руля в районе перчаточного ящичка. У меня за ним была. А где сейчас тоже сам не знаю :(
СообщениеДобавлено: Ср авг 05, 2009 7:01 pm
"Валет" это вроде режим, в котором работает сигналка... типа "сервисный" что ли... но если ты говоришь про снятие машины с охраны без брелка, то помимо кнопки надо знать код, который воспроизводится с помощью этой кнопки (Зажигание ON - количество нажатий на кнопку: первая цифра кода, Зажигание ACC; потом вторая цифра.. и тд до победы :)) заводской код обычно 1111 или 111.
Кто ж кнопку отключения сигнализации располагает на видимом месте, найди в тырнете как она выглядит в твоей сигналке и поищи в салоне под крышечками, за бардачками, под приборкой...
ПС: если сигналка с динамическим кодом, то лечится постановкой на охрану, потом снимается без проблем...
LCD, Т.е. этот ящичек снять надо? я вот тоже о том месте думаю..
А если не там - где можно поискать? На даче фигово - интернета нет, поэтому надо ехать чтобы наверняка найти)
Romale, Я сигналку свою в инете нашел - скачал описание, там вроде бы код довольно простой)
ВАЗ 2106 :)
СообщениеДобавлено: Ср авг 05, 2009 7:48 pm
Как вариани могли вообще не поставить, несколько раз сталкивался с таким вариантом.
СообщениеДобавлено: Ср авг 05, 2009 7:53 pm
Нет, это очень плохой вариант, мне он не подходит) Как тогда машину заводить?
ВАЗ 2106 :)
СообщениеДобавлено: Ср авг 05, 2009 8:20 pm
Перемыкать проводочком вместо кнопки на БУ:) или вырвать его нахрен....
СообщениеДобавлено: Чт авг 06, 2009 1:55 am
У меня тоже под левым бардачком. Вроде белого цвета. Маленькая, от нее 2 тонких провода. Если не там, то бери фонарь и прошарь все под панелью, на сколько я знаю она должна распологаться так, чтоб водителю можно было до нее достать. Моя сигнализация-томагавк, а кнопки эти должны быть похожи у всех сигнализации. Так она совсем не снимается с охраны? Попробуй открыть машину и отключить аккумулятор. Минут 5 подожди, поставь клемму при закрытых дверях, и захлопни капот. Она конечно будет орать, попробуй 2 раза нажать на кнопку "снять/поставить на охрану", потом уже снова пробуй открыть машину уже с брелка, может так вылечится? А такой вариант может быть-кнопка сломалась? Вторым брелком пробовал?
СообщениеДобавлено: Чт авг 06, 2009 12:18 pm
Второго брелка нету :)
А первым - я уж по-всякому пробовал - никак не снимается с охраны.
А вырвать блок нахрен - не поможет ведь - все равно не заведется.
Сегодня поеду - буду искать кнопку эту
ВАЗ 2106 :)
СообщениеДобавлено: Чт авг 06, 2009 12:39 pm
Её обычно ставят в незаметном но доступном месте. Обычно это белый цилиндрик с маленькой красной кнопкой. Ищи под рулём или в районе диагностического разъёма. Ищи внимательно, я точно знал где он у меня, и то не сразу увидел
СообщениеДобавлено: Чт авг 06, 2009 2:52 pm
У меня был чёрный, а не белый цилиндрик...
СообщениеДобавлено: Чт авг 06, 2009 5:09 pm
Сегодня у знакомой случился казус! Новая машина, новая сигнализация старлайн. Приехала на работу-поставила на охрану. Надо машину открыть-облом! Не снимается с охраны! Короче, оказалось, умерла кнопка на брелке! Вот так.
СообщениеДобавлено: Пт авг 07, 2009 2:43 pm
фух) все хорошо, приехал, открыл. Кнопку нашел не сразу - так что соседи по даче слушали мою сигналку несколько минут) Поеду в сервис смотреть что умерло - брелок или что-то в блоке сигнализации
ВАЗ 2106 :)
[ Time : 0.044s | 32 Queries | GZIP : Off ]
