Текущее время: Вт дек 16, 2025 11:35 am
 Заголовок сообщения: Заглох на перекрестке и не заводится
СообщениеДобавлено: Ср июн 10, 2015 8:38 pm
Avensis 1998 механика, 1.6 , 4A-FE
Нет искры. Бесконтактно-транзисторная система зажигания. Проверил катушка зажигания исправна.
В мануале написано: Проверьте датчик положения распределительного вала а)отсоедините разъем распределителя б)установите ключ зажигания в положение ON в)подсоедините положительный щуп вольтметра к выводу 3 распределителя, а отрицательный к 1. Проверьте наличия напряжения аккумуляторной батареей между выводами
Проверил напряжения нет, но замерял со стороны фищки, а не гнезда распределителя, т.к. на рисунке именно она и изображена. Теперь сомневаюсь.
Не горит check. При проверки скрепкой соединил 4 и 13 гнезда. чек не появился, а лампочка абс проморгала 323436 раза.
EFI поступил проще поменял местами с соседним аналогичным предохранителем (реле) без изменений.
Недавно менял подшипники генератора, заметил что щеточки на исходе. Может быть причиной неисправности?
 Заголовок сообщения: Re: Заглох на перекрестке и не заводится
СообщениеДобавлено: Чт июн 11, 2015 10:51 am
Думаю, нет.
Напряжение на предохранителе EFI есть? Реле срабатывает?
СообщениеДобавлено: Чт июн 11, 2015 2:09 pm
0. Стартёр-то вообще двигатель крутит?
1. Ремень точно не порвался? Можно снять верхнюю крышку ГРМ и покрутить стартёром; распредвал должен вращаться.
2. На Авенсисах с этим двигателем иногда происходит потеря ключа. Но обычно это происходит, когда аккумулятор медленно высаживается до нуля (или почти до нуля).
СообщениеДобавлено: Пн июн 15, 2015 5:53 pm
При первично осмотре бегунок распределителя не вращался. Затаилось мысль, распределитель ведь даже снимал, видел что он с распредвалом вместе вращается. Крышку клапанов не стал снимать, раскрутил верхний кожух ГРМ ремня, аккуратно отодвинул. Все в масле, ремень порван!
Заказал ремень, ролик, сальники: распредвала, коленвала и свечных колодцев. Читаю мануал по замене ремня ГРМ.
СообщениеДобавлено: Пн июн 15, 2015 7:33 pm
вот так и появляются механики на руси :)))
СообщениеДобавлено: Вт июн 16, 2015 10:36 am
Откуда там масло? Ошметки ремня повредили сальник? Или наоборот, ремень порвался от обильной смазки сальником?
СообщениеДобавлено: Вт июн 16, 2015 7:24 pm
Priest писал(а):
Откуда там масло?
Да элементарно, сальник начал травить масло, вот ремень и приуныл от постоянного контакта с агрессивной жижей.
klinokru
Закажи еще прокладку клапанной и грибки под болты крепления клапанной. Ну и запасайся пивом и терпением.
