Текущее время: Вс июн 15, 2025 4:25 am
 Заголовок сообщения: Перестал работать датчик ур.топлива и уличный термометр
СообщениеДобавлено: Чт мар 08, 2012 1:58 pm
Здравствуйте!
После ремонта подвески и ещё кое-чего в сервисе перестал работать датчик уровня топлива(стоит на нуле) и уличный термометр(показывает -20C). Сейчас на улице примерно 0C :)
Что может объединять эти 2 неисправности?
Грешу на то, что мне ручник чинили. Меняли трос... Снимали консоль...
Может предохранитель, или ещё что-то простое?
Спасибо. Жду ответа.
* Уличный термометр - тот который цифровой, на ЖК дисплее.
_________________________
T22 - 1999гв Luna 4A-FE
Последний раз редактировалось Dimasen Пт мар 09, 2012 12:16 am, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Перестал работать датчик ур.топлива и уличный термометр
СообщениеДобавлено: Пт мар 09, 2012 12:07 am
В какой-то момент датчик температуры стал правильно показывать -2C. После следующей заводки опять попрыгал -18,-19,-20. И остановился на -20C.
СообщениеДобавлено: Пт мар 09, 2012 4:28 pm
Залил полный бак!
Снял стекол с приборки. Потрогал стрелку уровня топлива.
Провернул её пальцем до половины и больше, а она опять в ноль возвращается.
Так что, дело явно не в заедании стрелки.
Думаю дальше...
Думал добраться до самого датчика уровня в баке. В итоге, так и не смог поднять заднюю сидушку :)))
СообщениеДобавлено: Пт мар 09, 2012 4:37 pm
у меня застревала стрелка,постучишь вроде пошла.разобрал/приклеил показатели))) все нормально..
теперь почему то когда полный бак - комп выдает 450-500 км :roll: . до этого было вроде нормально!
стрелку не перекручивал и не снимал.
[ Time : 0.117s | 29 Queries | GZIP : Off ]
