Текущее время: Пн дек 15, 2025 5:26 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 382 ]  На страницу Пред.  1 ... 22, 23, 24, 25, 26
 Заголовок сообщения: Re: ШРУСы: обсуждение заменителей и взаимозаменяемости оригинала
СообщениеДобавлено: Чт окт 05, 2017 12:26 am
Всем здрасти старикам :)
Гайка ступичная под какой размер башки стоит, кто помнит? Нужно ехать в магазин купить, а снимать колесо и смотреть лень)
СообщениеДобавлено: Чт окт 05, 2017 7:47 am
30 мм
СообщениеДобавлено: Ср апр 18, 2018 1:32 pm
Всем привет, полетел правый внутренний шрус(идет вибрация при разгоне),avensis 2001, 1zz,механика,седан. Никто не сталкивался сколько зубьев должно быть или они все разные? Какой лучше заказать или лучше оригинал искать на разборках?
Avensis 2001 1zz sol
СообщениеДобавлено: Вт апр 24, 2018 10:44 pm
да лучше брать именно на этот двиг, у меня 3sfe и шрус другой например и по форме и по длинне,на твою в каталоге показывает что если машина после 09.2001 то номер один а с 07.2000-09.2001 другой. Понятно что лучше новый что с разборки будет не изношеный или на нем с рваным пыльником не ездили а потом промыли и поставили ,никто не даст гарантий, либо разобрать его прямо на разборке чтоб там идеальная поверхность была внутри без следов износа, а так твой тоже можно разобрать посмотреть что там износилось, если поверхность самого шруса в идеале можно трипойд отдельно заказать он продается
СообщениеДобавлено: Чт май 24, 2018 5:57 pm
Привет из Сибири!Была такая проблема,только вибрация была в шлицевоц подвисного подшипника.Про количество шлицов не помню,подбирал по мотору и механике,на разборках у нас таких машин нет,методом тыка подобрали с виша,палка без подвисного,хотя вставлятся в автомат на више.Шлицы с обеих сторон подошли и длинна.Второй год,полет нормальный,особенно цена,вместо 7-9т.р на заказ,за 3т.р.
СообщениеДобавлено: Чт май 24, 2018 6:11 pm
Зубчатое соединение со стороны коробки 24,Внутреннее зубчатое соед. со стороны дифференциала 20,Внешнее зубчатое соед. со стороны колеса 26.Длину неподскажу.Открой в экзисте фото 0111-220RH9(к коробке), PCV1483(к ступице), там все шлицы.
СообщениеДобавлено: Чт окт 18, 2018 1:59 pm
На 1zz со стороны коробки 20 зубьев и 26 мм диаметр. Диаметр дифференциала 28 мм, диаметр сальника оси 35 мм. Это по коду 43410-05180. Ещё особенность стакан на подвесном круглый, нет выемок под тришип. Со стороны колеса все стандартно.
IMG_20181018_140416.jpg [ 468.88 KiB | Просмотров: 10255 ]
