Текущее время: Вт дек 16, 2025 2:15 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 147 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10  След.
 Заголовок сообщения: Re: Странный звук при повороте руля.
СообщениеДобавлено: Ср мар 31, 2010 1:01 pm
Достал уже этот скрип!
Вчера всё что можно залил WD-ешкой! Сц...ка скрипит! Ни каких нервов не хватает.На улице тепло стало...
5 минут проехал и резино-каучуковый скрип!
Разобрал переход возле газ-педали там всё ОК!
Что-то у меня подозрение на рулевую колонку.... Видать как нагреется жидкость,сама колонка(рядом выпускной) так резиновые уплотнители и начинают скрипеть....
OPEL ASCONA 1983 (1994-1995) Cедан
VW JETTA 1987 (1995-1996) Cедан
TOYOTA CARINA II 1992 (1996-96) Седан
TOYOTA CARINA II 1989 (1996-98) Хечбек
RENAULT Laguna 1997 (1998-1999) Хечбек
TOYOTA CARINA E 1997 (1999-2007) Хечбек
VOLVO V40 2004 (2007-2010) Комби
TOYOTA AVENSIS 1.8 2002 Комби
Уффффф...., а еще в 1996 VW Passat ,был ... 2 месяца.... сарай....
СообщениеДобавлено: Чт апр 08, 2010 7:57 pm
И теперь "трамвайный" то же появился. Ну TOYOTA !!!!!!!! Что за хрень?
Влево кручу на месте с заведённым мотором на горячем ..................... Хррррррррррррррррррррррккккк.
Екарный "БАБАЙ" ........................ ускоглазые разучились делать............
Что там может скрежетать?
СообщениеДобавлено: Чт апр 08, 2010 8:02 pm
да расслабся ты,у 90% форумчан такая херь))имхо!менять насос!
СообщениеДобавлено: Чт апр 08, 2010 8:18 pm
ну согласен..у меня новый стоит..пока тихо как перед атакой..ттт :)
СообщениеДобавлено: Чт апр 22, 2010 7:30 pm
Прямо как в триллере!
Похолодало и ................ тишина. :whistlin:
Хоть "Шерлока Хомса" привлекай. :D
Ни кому дипломную не надо писать: " Влияние температуры воздуха на звуковые процессы автомобиля TOYOTA Avensis"
:) :D :devil:
СообщениеДобавлено: Ср май 19, 2010 8:20 am
У меня звук идет с рулевой колонки. Но как туда добраться? Думаю когда очередное ТО буду проходить, обращусь к спецам. Сам туда лезть побаиваюсь :cry:
Toyota Avensis (T220) 1,6 2002г.
СообщениеДобавлено: Ср май 19, 2010 8:17 pm
Ну вот, опять началось
СообщениеДобавлено: Ср май 19, 2010 10:02 pm
у меня наоборот пропал
СообщениеДобавлено: Чт май 20, 2010 2:10 pm
Та же самая история. Но звук из рулевой колонки. Как туда подобраться хз :wub: ?
СообщениеДобавлено: Пн июл 05, 2010 9:28 am
С резино-каучуковым решил проблему!
Упорно лил-пшикал "ВД"-кой начиная от резинового чехла,что возле педали,до места куда заходит рулевой вал в моторном отсеке.
Май-июнь ТИШИНА !!!
А "трамвайный" пока не побеНдил.......... Жду холодов,сам пропадет.... :D
СообщениеДобавлено: Чт июл 08, 2010 4:09 pm
Странно - у меня после прихода жары тоже звук куда то ушел, правда весной проводились усиленные СПАпроцедуры с WD и выдавливанием тюбика со спецсмазкой на оба кардана, без особого результата в тот момент, гул иногда все же пробивает. Ну Тойота и намутила загадку.
Avensis 2001, 1.8 1ZZ-FE, седан
СообщениеДобавлено: Вс июл 11, 2010 7:29 pm
К резиновому скрипу , добавился ещё один скрип, когда на малой скорости поварачиваешь руль и особено когда машина стоит, скрипит так как буд-то по мокрому стеклу пальцем видёшь. Залез под машину,попробывл за рулевые тяги, повращать на рулевых наконечниках, а на руке даже вибрация чувствуется. Люфтов нет, а ощущение , что сухо в наконечниках. Я на классических ВАЗ-ах снизу сверлил отверстие на 5 нарезал резьбу на М6, вворачивал тавотницу и шприцевал таким образом всю трапецию. Как правила после зимы из под резинового чехольчика выдавливалась вода. Но это на жигулях. Не удержался сию процедуру проделал и на своём Авике. Сегодня весь день ездил температура за бортом до+ 39, пока тихо, только резиново-каучуковый остался, хотя инекции силиконовой смазке получил изрядно. Теперь на очереди , снять с рейки защитный чехол и смазать тягу вернее шарнир тяги. :)
СообщениеДобавлено: Ср авг 25, 2010 10:44 am
Все, трехгодовая эпопея со скрипом в теплое время при повороте руля налево закончилась - на двух государственных ТО не могли определить - хотя обращал их внимание - специально трясли подвеску - оказалось все это время ездил с разбитым рулевым рычагом - тем что под резиновым пыльником - после смены все стало тихо и спокойно. Неисправность была обнаружена сервисменом во время смены подшипника.
СообщениеДобавлено: Ср авг 25, 2010 6:22 pm
Не понял, какой рычаг и что с ним было(что конкретно разбито)? Шарнир на рулевой тяге со стороны рулевой рейки, наконечник рулевой или как?..
СообщениеДобавлено: Ср авг 25, 2010 7:16 pm
Наверно, рулевая тяга.
