Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 175 ]  На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12  След.
 Заголовок сообщения: Re: Подшипник передней ступицы
СообщениеДобавлено: Пн май 28, 2012 3:48 pm
Alex27104 писал(а):
Гаражно-кувалдным методом она (по крайней мере) не сбивается, бить не куда,
Ну вы мне будите расказывать! Еслиб не менял сам на "коленке", тоб не спорил. Терпение нужно иметь
Может мы друг друга недопонимаем?
Сам подшипник я выбил без проблем, на оси ступицы осталась нижняя обойма, причем не целиком, а только её часть, она вплотную прилегает к ступице, там некуда бить))
Моя таблица расходников
СообщениеДобавлено: Пн май 28, 2012 3:55 pm
Будешь в таком тоне с людьми общаться, тебе никто ничего рассказывать не будет. Добрее надо быть.
СообщениеДобавлено: Пн май 28, 2012 4:07 pm
SoSed60, попробую поточнее описать, о чем мы с Ruslan'ом говорим.
В подшипник запресована ступица. Сам подшипник запрессован в рычаг. Первым делом при разборке выбивается/выпрессовывается подшпник из рычага. При этом он как правило разваливается - от него отлетает внутренняя часть, в которую запрессована ступица (точнее та половина внутренней части, которая ближе к ступице).
Глядя на эту внутреннюю часть подшипника, плотно сидящую на ступице я решил, что даже съемником там ухватиться не за что. Правильно ли я понимаю, что ты имеешь в виду съемник именно для этой части подшипника? Если так, можешь дать ссылку, где на него можно посмотреть, купить?
СообщениеДобавлено: Пн май 28, 2012 4:54 pm
Ещё раз посмотрел в тоетовский мануал. Раньше не мог разглядеть, что же там такое нарисовано, сейчас понял: действительно съемник есть, его номер такой - 09950-00020. Вот как он выглядит: https://toyota.spx.com/detail.aspx?id=725
СообщениеДобавлено: Пн май 28, 2012 7:53 pm
Нет, все нормально, я про нее (обойму) и говорю. Тиски, зубило и молоток, вот мои инструменты были. Не сразу, постепенно, но она сойдет, надо только терпения набраться.
Чем тебе мое сообщение не понравилось, где тут тон какой-то, ты о чем вообще?
СообщениеДобавлено: Пн май 28, 2012 7:58 pm
Ну не знаю... Обхватишь ты этим съёмником часть обоймы, оставшуюся на ступице, а дальше? Фуячить по ней? Смысл? Я уже два раза пилил болгарином.
Там конечно можно подлезть трёх или двух-лапым съёмником с центральным упором в центр ступицы. Но вот этот - по ссылке - лично я не понял, извините!
Есличо тока сёня махнул по второму разу левый. Почему-то купленный на емексе KOYO DAC4074W3CS80 не выдержал и 500 км -загремел как падла. Поставил такой-же (ну был у меня). Посмотрим...
СообщениеДобавлено: Вт май 29, 2012 8:46 am
Собсно вчера снял я эти обоймы за 5 минут обе. Сделай болгаркой два косых надреза на каждой обойме на расстоянии где-то 2 см. Потом в один надрез ставишь зубило и молотком, за счет второга надреза обойме есть куда расширятся и он трескается в месте первого разреза. Далее просто рукой выдёргивается.
(сделал фото, завтра выложу)
Теперь другая проблема, подшипники я вставил, вошли оба хорошо без проблем, но один крутиться тихо, а второй с каким то шумом, как буд-то что-то внутри трётся, при этом крутиться плавно, не скрип не треск, а именно как буд-то скрежет и именно подшибник шуршит. Попробую собрать посмотрю что будет, но вроде что-то с ним не так, скорее всего менять придется опять. (подшипник Койо)
СообщениеДобавлено: Вт май 29, 2012 9:02 am
Собери все на машину, затяни и попробуй покрутить, может кажется :)
Или может промыть лучше его, а блин, он же закрытый :oops:
СообщениеДобавлено: Вт май 29, 2012 11:03 am
Тоетовцы рекомендуют ставить всю эту конструкцию на тиски так, чтобы ступица уходила между тисков вниз, а съемник лежал на тисках. И бить по ступице.
СообщениеДобавлено: Вт май 29, 2012 11:12 am
А... вон как, на картинке не понятны её внешние размеры. Но ведь и тут без нашей родной люминевой "тёщи" не обойтись).
СообщениеДобавлено: Вт май 29, 2012 12:12 pm
Теоретически подобие такого съемника можно самому за минут 10 изготовить.
Взять где-то 5 мм кусок стали размером скажем 20х20, и вырезать в нём прорезь, чтоб она аккурат входила между ступицей и обоймой, сначала забиваем эту самопальную скобу между обоймой ступицей, потом также как рекомендуют тойотовцы выбивать.
Вот так где-то выглядеть будет:
_______
| _____|
| (_____
|______|
СообщениеДобавлено: Вт май 29, 2012 8:25 pm
Ruslan, я тоже об этом думал. Но потом пришел к выводу, что сталь нужна каленая, иначе грани "съест" и все.
СообщениеДобавлено: Ср май 30, 2012 5:37 am
Я собственно же уже на колесах! Мои опасения к счастью не оправдались! Тот подшипник, который шумел при езде совсем не слышно. Красота. Точнее пока только первый день - полёт нормальный. Фотик в гараже забыл, вечерком заберу выложу пару фоток.
СообщениеДобавлено: Ср май 30, 2012 3:35 pm
Сделал первую часть отчета на ДрайвДва:
http://www.drive2.ru/cars/toyota/avensi ... 7499/#post
СообщениеДобавлено: Ср май 30, 2012 5:33 pm
Куда плюсик поставить :) Молодец, хотя про тяги неодобряю :)
[ Time : 0.061s | 32 Queries | GZIP : Off ]
