Текущее время: Пт ноя 01, 2024 6:44 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 382 ]  На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 26  След.
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос по ШРУСу.
СообщениеДобавлено: Вс июн 12, 2011 11:04 am
Авенсис 2000-го года: тоже была проблема с заменой ШРУСа.
По экзисту пробился HDK ТО-51A48, но при установке выяснили, что на нем 23 зуба - а надо 22! (см. viewtopic.php?f=2&t=352).
В итоге нашел в экзисте Jakoparts J2822138 - этот подошел.
Брал в экзисте, т.к. надо было срочно - а у них было в наличии.
СообщениеДобавлено: Вт июн 14, 2011 10:09 pm
Подскажите кто нибудь шрус накрывается или не шрус мне хоть и написали что шрус, я ездил показывал мастеру , как назло я сам удивился звук который до этого был слышен в салоне ( звук похож как будто из подшипника выскакивает шарик и обратно его туда вдавливает звук не частый без определенной частоты повторений ,изредка, чем то похожий и на хруст) ,вобщем звук пропал полностью и так и сяк он ездил и по кругу и по ямам ,ничего ,вобщем сказал шрус в порядке если бы что с ним было это сразу было бы понятно,посоветовал проверить шаровую и ступичный ,я от него уехал ,сразу звук появился, резину жрет с бешеной скоростью сегодня еще появилась такая штука , при полностью вывернутом колесе если ездить по кругу возникает такой момент как будто в колесо сбоку кто то пинает и оно как соскакивает с камня например, позвал друга он стоял вне машины сказал при этом слышен стук и при езде то же, я в это время в салоне ничего не слышал,этот же странный звук возникает иногда когда в машину сажусь!аммортизатор и пружина то же визуально в порядке если шатать звука нет, при езде прямо не поворачивая руль то же возникает иногда ,но больше всего при езде когда медленно поворачивать отчетливо слышно в салоне,вобщем седня высесил авто спереди слева ,вывесил рычаг проверить шаровую опору пробовал шатать по вертикали и горизонтали, помошник держал руль, никаких движений люфт по вертикали есть но мизерный рядом стоял сосед сказл с таким люфтом это не шаровая, возможно конечно я не доконца вывесил рычаг но это вряд ли, вобщем кто что на этот счет думает что еще может быть , в принцепе я могу попробовать заменить шаровую купить самую дешевую за 300 руб а то боюсь так доезжусь что колесо отвалится
СообщениеДобавлено: Вт июн 14, 2011 10:26 pm
ШРУС ЯВНО ХРУСТИТ..И подергая привод явно залюфтит..у меня уже пару недель хрустит пока езжу жду новый..
СообщениеДобавлено: Вт июн 14, 2011 10:35 pm
в смысле подергая привод, у меня тоже мысли насчет шруса, но единственное что я осмотрел пыльники ,они в порядке,никаких трещин,или сдедов износа, как бы его точно проверить
СообщениеДобавлено: Вт июн 14, 2011 10:39 pm
от колеса и обратно по приводу дерни..если люфтит то не айс..пыльники у меня тоже гут..хотя вскрытие покажет
СообщениеДобавлено: Вт июн 14, 2011 10:45 pm
видимо надо к сервис мэнам ехать ( , рассматривая наихудший вариант если это шрус ,по экзисту выдает только оригинал за 7 тыщ че то там с валом в сборе , полазив по теме вбил в экзисте GKN-LOEBRO 303894 такой брал belbucha у него 98 года авто и движка такая же, вывело ценники около тыщи рублей это то самое что надо ( ну в общих чертах естественно ))?
СообщениеДобавлено: Вт июн 14, 2011 10:48 pm
ясно, сделать так: вывесить левое колесо и шатать не по горизонтали и вертикали а от себя и на себя ?
СообщениеДобавлено: Ср июн 15, 2011 1:42 am
serega0569 писал(а):
Много извенений :) не удачно скопировал . Вот такая инфа должна была быть. " Короче народ, знайте у кого авик до июня 1998 года у того на валу 23 зуба и вал диаметром 25 мм.. а у кого после июня 1998г 22зуба и вал диаметром 24мм."
+1 зачем гадать на кофейной гуще было Сергей всё чётко написал
Вчера поменял трипод (правый с вод. стороны) - машину не узнать, никаких тебе вибраций под нагрузкой, чуть не запрыгал от счастья..... :mbounce: :mbounce: :mbounce:
лифтинг кожи
СообщениеДобавлено: Пн окт 17, 2011 8:08 am
А я вот уже три года хрущу. Видно на самом деле придётся оригинал за 20000 брать. Ни где информацию не могу найти какая разница во внешних ШРУСах у машин с 1ZZ с АКПП и МКПП? Почему на механику продаётся НЕоригинал отдельно, а на автомат нет? Вроде в Экзисте появилась замена Jakoparts J2822126 за 3 905,06р., но без гарантии совместимости. Оригинал ну очень круто! На разборке предлагают в сборе за 4500, но от механики. Х.З. короче чё делать.
СообщениеДобавлено: Пн окт 17, 2011 10:48 am
aleks13
Бери с разбора да примеряй, если что вернешь.
СообщениеДобавлено: Пн окт 17, 2011 10:59 am
они дадут там привод весь..в итоге внешний шруса на нем.. хотя почему бы на разборе не снять данные с привода и сравнить с аналогом..(размеры в екзисте есть)
СообщениеДобавлено: Пн окт 17, 2011 11:30 am
Буду попробовать. Отчитаюсь потом.
СообщениеДобавлено: Пн окт 17, 2011 5:50 pm
ИМХО если хочешь вечный шрус, то бери GKN Lobro (в Эксисте называется Loebro)
Вот из моей таблицы расходников:
до июня 1998 г. диаметр вала — 25, количество зубьев – 23.
наружный ШРУС левый/правый:
хороший HDK TO-51-A48
отличный Loebro 303894
после июня 1998 г. диаметр вала — 24, количество зубьев – 22.
отличный Loebro 304827
Странно только, что на 22 зуба стоит 4800, а на 23 - 2800, разница 2000 рублей! за один и тот же шрус)))
Моя таблица расходников
СообщениеДобавлено: Пн окт 17, 2011 6:06 pm
Ruslan
у меня он наеб...ся :) виноват наверно сам так как он накрылся после того как установил новые пружины и перед заметно поднялся
СообщениеДобавлено: Пн окт 17, 2011 7:23 pm
Нет ничего невозможного)) я вал гнунь умудрялся) да и сам уже два года с хрустящим шрусом езжу, стопорное кольцо по ходу лопнуло, и чтоб снять надо применять болгарку. А этот шрус всё никак не доломается, как хрустел так и хрустит, не хуже и не лучше. Эту зиму еще похрустю и летом поменяю, а потом продам авик, наверное плакать буду:)
[ Time : 0.090s | 28 Queries | GZIP : Off ]
