Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 34 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Звон тормозных колодок
СообщениеДобавлено: Пт июл 13, 2012 2:14 pm
YARIK писал(а):
http://www.japancats.ru/toyota/Parts.aspx?Model=362ab9af-1ac6-46f2-a303-861a000b9474&Unit=195867c3-beb7-4eb5-8f25-43fd8c157f93 где пружинки?
47748-05010
СообщениеДобавлено: Пт июл 13, 2012 6:01 pm
zemlyanin
спасибо...за эту пружину знаю,я её немного выгнул-грохот от суппортов перестал,потом опять появился...
Toyota Avensis 2001г.1,8 1ZZ
СообщениеДобавлено: Пт июл 13, 2012 6:35 pm
zemlyanin писал(а):
Stanger писал(а):
Быть обязаны, потому и звон, что отсутствуют.
Фото по ссылке, указанной Роман44 в посте выше этого, как раз и есть предмет разговора.
У меня лично лежит комплект новых на всякий пожарный. Сейчас стоят немного другой конструкции, с тойоты японки.
На фото Романа пружины, вернее скобы, эти у меня на месте, а вот противоскрипных пластин нету....
Фу блин, извиняюсь, ступил. Не противоскрипные пружины, а прижимные пружины, конечно же :oops: Ну или скобы по-другому.
Старые, кстати, присутствовали, но эффекта от них не было, как ни подгибал. Поменял и тишина.
А насчёт противоскрипных пластин: если скрипа нет, то и хер на них :)
СообщениеДобавлено: Пт июл 13, 2012 8:28 pm
YARIK писал(а):
zemlyanin
Скорее всего металл от времени потерял свои пружинящие свойства, нужно менять на новые
СообщениеДобавлено: Сб июл 14, 2012 8:48 am
zemlyanin писал(а):
вернее скобы,
поменяй, удивишься как туго они встают в свои места и колодки в них
AVENSIS AT22 3SFE МТ SOL 2001
http://www.plus-kostroma.ru
СообщениеДобавлено: Ср авг 01, 2012 1:28 pm
Недавно то же зазвенело, как ведро с гайками. Поменял прижимные пружины (комплект 1500р, однако) и почистил, смазал, разработал супорты (были закисшие). Стало тихо. "Знающие" люди в сервисе сказали, что в моем случае, можно было пружины и не менять, дело в супортах было ... :oops: 1500р зазря отдал?
СообщениеДобавлено: Ср авг 01, 2012 11:16 pm
Не, не. Пружины от времени теряют свои упругие свойства и суппорт брякаяет об крепление. У меня, по крайней мере, эти пружины можно было гнуть как хочешь - они вообще потеряли упругость и обратную форму не принимали. Кстати, после замены прошло ещё много "глухих ударов", которые до этого приписывал другим причинам.
СообщениеДобавлено: Вт авг 14, 2012 10:34 am
Не парьтесь у меня тоже бринчало из за этих скобок фото последнее показано у романа44,просто нужно взять кусочек жести вырезать нужного размера и поставить в нижнюю скобку снизу скобки эту пластинку и все,тогда колодка встанет плотно и нечего брякать не будет.
Тойота Авенсис 2000.г. AZT220L-AEMEHW 1AZFSE SED SOL MTM LHD D4
СообщениеДобавлено: Пн сен 16, 2013 6:15 pm
заказал себе пружинки тормозных колодок(04947-33100)!!!! приехал в гараж ставить, думаю ну все темерь бряканье прикратиться! но не тут то было. эти пружинки не подходят на мои колодки и супорта. у меня 3с фе, как я понимаю эти пружинки для моторов 1.6-1.8.!!!!!????? :rant: жалко 800 деревянных отвалил, а колодки так и брякают!!! :rant2:
AVENSIS T25 2006 г. 1zz-fe.
СообщениеДобавлено: Пн сен 16, 2013 7:48 pm
А чего не подходит? в списках вроде есть 3sfe
СообщениеДобавлено: Пн сен 16, 2013 8:05 pm
Парни,не путайте дорестайловую и рестайловую систему тормозов. На двухпоршневых меняются скобочки и освежаются противоскрипные пластины, и нет проблем. На однопоршневых-выкидываются нафиг и ставятся двухпоршневые контрактные суппорты и диски. Ну или эксперементировать с колодками/дисками.
СообщениеДобавлено: Пн сен 16, 2013 11:29 pm
С этого момента можно поподробнее!!! и если можно с картинками???
СообщениеДобавлено: Вт сен 17, 2013 8:37 am
Slava52
В каком именно месте поподробнее?
У тебя дорестайл - так что скорее всего спереди стоят однопоршневые суппорты системы Бош. Они хорошо практически болт-он меняются на двухпоршневые тиски либо от того же Авика, либо от Селики.
Мне за комплект контрактных суппортов/дисков в рабочем состоянии выкатывали ценник 3,5 рублей.
Пока думаю, к весне скорее всего заморочусь с заменой при грандиозном ребилде своего боливара.
ЗЫ: Есть вероятность что на эти тормозилки не налезут 15-е диски. Надо проверять-пробовать.
СообщениеДобавлено: Вт сен 17, 2013 9:17 pm
Не забудь токо доложить.
У меня пружинки тоже дохлые, менять их нада ибо звон колодок. Диски кривые с биением, и однопоршневые :)
Щас думаю дотру колодки и выкину этот весь хлам.
СообщениеДобавлено: Ср сен 18, 2013 5:24 am
Духless писал(а):
У тебя дорестайл - так что скорее всего спереди стоят однопоршневые суппорты системы Бош. Они хорошо практически болт-он меняются на двухпоршневые тиски либо от того же Авика, либо от Селики.Мне за комплект контрактных суппортов/дисков в рабочем состоянии выкатывали ценник 3,5 рублей. Пока думаю, к весне скорее всего заморочусь с заменой при грандиозном ребилде своего боливара.
Я катался на Авике с двухпоршневыми суппортами (у друга) и с однопоршневыми (у меня). Честно говоря, разницы не заметил. Но у меня не 4A-шные тормозилки, конечно...
[ Time : 0.047s | 28 Queries | GZIP : Off ]
