 Заголовок сообщения: Re: Трение сзади.
СообщениеДобавлено: Пт янв 20, 2012 2:44 pm
SoSed60 писал(а):
SoSed60
спасибо за подсказку :)
Черная Королла 2008 года. 1.6
СообщениеДобавлено: Пн янв 23, 2012 5:53 pm
Короче трение не исчезло, на 130 начинает :sad:
СообщениеДобавлено: Чт янв 26, 2012 11:06 am
Дмитрий Л.
Еще раз снимай барабан, плохо собрал ты всю эту свистоплясь)) Скорее всего солдатики отвалились.
СообщениеДобавлено: Чт янв 26, 2012 11:19 am
Если долго ездил без солдатика, то возможен неравномерный износ колодки.
СообщениеДобавлено: Чт янв 26, 2012 2:14 pm
да не солдатики нормально там всё крепко, думаю может с другой стороны их тоже нет, как и не было справа. буду снимать слева теперь. а от резины зимней не может трения такого быть??? вроде бы на летней я такого трения не замечал.
СообщениеДобавлено: Чт янв 26, 2012 2:17 pm
смотрел колодки, износ нормальный.
СообщениеДобавлено: Вс апр 01, 2012 7:25 am
вчера опять мчал, трещётка взади задолбала, скорость где-то 120 -130 км. не знаю на что и думать :sad:
СообщениеДобавлено: Вс апр 01, 2012 5:35 pm
У меня когда суппорт полклинивал.тоже трение слышалось.но только после торможения.и на любой скорости.Может у тебя подшипник защёлкал?
Avensis 2000г,1Az-FSE,МКПП,Серозеленый седан.
СообщениеДобавлено: Вс апр 01, 2012 7:51 pm
звук не похож на подшипнк, как будто что то барабанит, появляется свыше 110-120 км.
СообщениеДобавлено: Пн апр 02, 2012 2:51 pm
Если с колодками всё в норме,т.е.пружинки и солдатики на месте кроме подшипника стучать и щелкать нечему!Говорю по собственному опыту.У меня на пятнашке стучало так же только в переди.По совету сервесменов и бывалых водителей чуть весь перед не обновил,вплоть от шрусов до амортизаторов.Хотя подшипники вскрывал до этого и мазал,но стук стоял добрый,как будто балансировки колёс нет.В твоём случае утверждать не буду,смотри всё по порядку.
СообщениеДобавлено: Пн апр 02, 2012 6:49 pm
да блин не стук это, и вибрации ни какой нету, смотреть не знаю уже куда, потом на летнюю резину перейду посмотрим останется или нет, потому что прошлым летом проблемы такой не было.
