Текущее время: Вт дек 16, 2025 6:57 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 45 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: А кто менял стабилизатор поперечной устойчивости ?
СообщениеДобавлено: Вс май 26, 2013 10:58 pm
Так это даже еще и лучше! По идее, чем толще стаб, тем лучше управляемость и устойчивость в поворотах. Но наверное должна стать немного жестче подвеска. Кому что нравится. Я лично, отдаю предпочтение управляемости. Управляемость, значит безопасность!
СообщениеДобавлено: Пн май 27, 2013 10:11 pm
полностью согласен .пропала боковая раскачка ,в поворотах уменьшелись крены ,
СообщениеДобавлено: Вт май 28, 2013 10:35 pm
Видел на калдиновском сайте фото распорки какой-то. Ставится впереди снизу в центре между рычагами, прямоугольной формы, крепится в четырех местах. Как я понял, болтами, которыми сайлентблоки крепятся. Не пойму до конца, как она работает, но скорее всего что-то типа большого стабилизатора. Как-то такую же я видел на фото раллийной celica turbo 4wd в кузове st-205. Такую вещицу конечно в магазине не купишь, но самому сварить - элементарно. Вот она, мне кажется, в комплексе с остальными распорками, нормальными стойками и пружинами, зделает управление идеальным! Но... похожим на табуретку! :)
СообщениеДобавлено: Ср май 29, 2013 7:41 am
Gt-four, эта распорка просто не даёт верхним точка стоек гулять друг относительно друга, никаких хитростей :) У моего друга такая с калдины стоит - подошла болт-он. Т.ч. ничего варить не требуется.
СообщениеДобавлено: Ср май 29, 2013 8:26 am
ALev
Речь, кажется, о такой:
Она не дает лонжеронам шевелиться вправо-влево, разгружает места крепления лонжеронов к кузову.
СообщениеДобавлено: Ср май 29, 2013 7:08 pm
:eek: Впервые вижу такое :)
СообщениеДобавлено: Ср май 29, 2013 9:13 pm
Да, вот эта! Я такой в реальной жизни тоже не видел. Наверное полезная вещица! Если бы у меня была калдина GT-T, точно бы поставил. Но, с учетом того, что мой авик уж точно не заточен под активное вождение, смысла в ней не вижу!
СообщениеДобавлено: Ср май 29, 2013 10:24 pm
ребята от темы отошли ,передний стаб я поставил не снимая подрамника ,об этом я написал ,теперь речь о заднем стабе ,сложно ли снять задний подрамник чтобы пропустить штангу стаба ???
СообщениеДобавлено: Ср май 29, 2013 10:41 pm
Сложность заключается в окислении крепежных
болтов. Нужно их отмачивать. На сухую если крутить, точно отломятся.
СообщениеДобавлено: Ср май 29, 2013 11:28 pm
там болты или шпильки ???
СообщениеДобавлено: Чт май 30, 2013 7:36 am
спереди шпильки, сзади болты
вероятно придется полностью подрамник вытаскивать, открутив все тяги и опустив до пола глушитель
одному неудобно, лучше с помощником
СообщениеДобавлено: Чт май 30, 2013 10:56 am
Будь готов что не открутятся гайки подушек самого стабилизатора... а они приварены к кузову изнутри балки. Когда менял последний раз подушки один оторвался пришлось рассверливать отверстие и в варить туда болт заподлицо...
Сверло надо подбирать чуть меньше чем головка болта чтобы он туда с натягом вошел и потом обварить...
СообщениеДобавлено: Чт май 30, 2013 8:56 pm
спасибо буду на чеку ,пока буду ездить без онного стаба и поливать все болты и гайки керосином
СообщениеДобавлено: Чт май 30, 2013 9:21 pm
Все равно, перед откручиванием болтов крепления втулок стабилизатора рекомендовал бы погреть их (болты) газовой горелкой, а то бывает там все ржавеет намертво, а гайка внутри лонжерона приварена точечной сваркой всего в четырех точках.
СообщениеДобавлено: Пт май 31, 2013 7:07 am
у меня не гайки в лонжеронах, а шляпки болтов срывало при откручивании, приходилось высверливать и новую резьбу делать
[ Time : 0.060s | 30 Queries | GZIP : Off ]
