Текущее время: Сб сен 21, 2024 8:44 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 429 ]  На страницу Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ... 29  След.
СообщениеДобавлено: Пт апр 22, 2011 10:57 am
IVA
Можно и нужно на ты.
Заказал задние опоры, буду ставить на майские. Брал сайленты RBI, выглядят достойно. В обще по RBI можно найти много отзывов. По мнению многих RBI, единственный достойный аналог оригиналу. По крайней мере по сравнению с асвой и фебестом разница в качестве колоссальна, а цена как правило немного ниже.
СообщениеДобавлено: Пт апр 22, 2011 11:23 am
SoSed60 писал(а):
IVA
Да вот и беспокоит меня цена такая.... понятно что не хочу переплачивать, но то же SKF или SASIC стоят значительно дороже, иногда дороже оригинала... Просто если RBI вылетит, то переплата за работу как раз будет в стоимость оригинала.
На выходные еду в Псков!
Авик, седан, 2000 год, черный металлик, 1,6 (110 л.с.), VVT-i 3ZZ
СообщениеДобавлено: Пт апр 22, 2011 11:44 am
Себе сайленты не ставил, нет нуждя пока. Но на RX-300 2005 года (служебном) поставили задние сайленты передних рычагов. Пробег на них 30тыс -- пока вопросов нет -- состояние отличное.
СообщениеДобавлено: Пт апр 22, 2011 12:38 pm
Не боись, отзовы по RBI в основном положительные. Все таки не Китай, а Тайвань. По уверению людей которые там были разница существенная.
Тоже туда поеду, но на майские. Кстати дороги в Пскове местами в хлам, так что советую сильно не гонять.
 Заголовок сообщения: Подшипник опоры переднего амортизатора
СообщениеДобавлено: Сб апр 23, 2011 7:56 pm
Товарищи, день добрый! На днях менял амеры передние, менял на новый сальник подшипника опорного амортизатора переднего, так вот при снятии опоры не придал значение тому что подшипник там голый, т.е. Изображение
вот если смотреть на эту опору - здесь шарики подшипника защищены, а у меня они почему то голые, ну я и собрал с голыми, считай у меня подшипники снизу закрывает сальник, а сальник на опоре пружины соответственно. Вот что-то я запарился - ниче там не рассыпится, или может заглушка подшипника прилипла к старому сальнику и я ее не заметил... Проясните ситуацию кто знает?
 Заголовок сообщения: Re: Подшипник опоры переднего амортизатора
СообщениеДобавлено: Сб апр 23, 2011 9:08 pm
Для начала уточни ставил оригинал или нет.
СообщениеДобавлено: Сб апр 23, 2011 9:12 pm
Менял только амеры и сальник подшипника, опора оригинал стоит, сальник фебест - он такой, как параллоновый. Картинка опоры взята как наглядный пример.
СообщениеДобавлено: Пн апр 25, 2011 5:57 pm
Оригинальные опоры идут с подшипником, который закрыт только с одной стороны. Снизу подшипник открыт и дальше идет "пыж" из того самого поролона.
СообщениеДобавлено: Ср май 04, 2011 8:26 am
siecker
Решил нашу общую проблему с стойкой, хомутом для глушителя от волги. Если не понятно, то обращайся :)
СообщениеДобавлено: Ср май 04, 2011 9:09 pm
дада поточнее, я разбирал стойки, вынимал картридж и на него натягивал резину от велосипедной камеры, собрали все назад, ездил не долго - стучит млин опять. У меня была идея напихать туда холодной сварки.
СообщениеДобавлено: Чт май 05, 2011 12:40 pm
siecker
Покупаешь хомут от глушителя волги и затягиваешь им верх стойки. Можно даже колесо не снимать, а только домкратом машину поднять, что бы колесо вывесить. Делов там на 10 минут с перекурами и наступает тишина.... :D
СообщениеДобавлено: Чт май 05, 2011 11:09 pm
купил седня поставил пока с одной стороны, чото все равно болтаются :( Если буду затягивать до обсирания, не сорву резьбу?))
Ты ставил этот хомут прям возле кромки стойки или ниже кромке на 3 см, там где у картриджа распорки?
СообщениеДобавлено: Пт май 06, 2011 2:12 pm
siecker
Я ставил чуть там где у меня кончается резиновый пыльник, т.е. это получается ниже кромки где то на 3 см. Если все равно болтается, то тяни сильнее. Но с умом.
СообщениеДобавлено: Пт май 06, 2011 5:18 pm
пААкуратнее там..нам тута обсер не нужон :D
СообщениеДобавлено: Пт май 06, 2011 6:09 pm
короче тянул до усирания, металическая пластина начала гнутся уже, т.е. предел жосткости получается, а болтается сволачь :(
[ Time : 0.057s | 28 Queries | GZIP : Off ]
