Текущее время: Пт ноя 01, 2024 12:37 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 382 ]  На страницу Пред.  1 ... 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ... 26  След.
 Заголовок сообщения: Re: ШРУСы: обсуждение заменителей и взаимозаменяемости оригинала
СообщениеДобавлено: Сб ноя 23, 2013 12:06 pm
Все доброго времени суток!
Отчет по замене ШРУС правый внутренний.
Имеем - Двигатель 1CD-FTV, 2.0 литра, кузов-вагон, выпуск - 12.1999, руль левый.
Единственная деталь, которая мне подходила по каталогу -
ШРУС - 43030-05060. Стоимость - 21 000 рублей. Ждать 2 месяца.
Вместо него куплен аналог, на свой страх и риск....
KAMOKA - №8719. (В комплекте: вал с гратаной, трипод с подшипниками, пыльник, хомуты, и зачем-то смазку графитовую положили.)
Количество шлицов на валу со стороны коробки - 24.
Стоимость - 3000 рублей.
Различие: У КАМОКА вал немного толще, граната отличается. У оригинала граната ровная снаружи, у КАМОКА граната не ровная, а с 3 выемками для Трипоида. Поэтому пыльник от оригинального ШРУС не подойдет.
Результат - ШРУС KAMOKA идеально подошел. LOL Машина при разгоне больше не вибрирует. УРА!
Работа по замене-640 рублей.
Продолжительность - 1 час.
по итогам ремонта остался:
1. старый оригинальный вал с гратаной, с подшипником на валу, но без трипоида. (Смотри в Плюшкин-shop: отдам даром (общая тема))
2. Новый Пыльник к оригинальному ШРУСу (Смотри в Коммерческий раздел/Продажа запчастей)
Особая благодарность - aldr63, Andrey_76, radeckiia
за наводку на данный аналог.
Вроде усе написал.
Надеюсь мой опыт будет полезен.
Avensis 1999, D4-D, МКПП, LIniaSol, Зеленый универсал-мой первый железный конь.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 23, 2013 6:18 pm
Рад за тебя, а у меня эта проблема не известно когда решиться. Жаль что с D4-D нельзя состыковать с 2СТЕ
Avensis 1998, 2C-TE (2.0 TD), МКПП.
 Заголовок сообщения: Заменяемость приводов
СообщениеДобавлено: Сб ноя 30, 2013 8:49 am
Я сильно в коробках не разбираюсь. У меня такой вопрос: захрустела левая наружняя граната на 25 венике. 1ZZ. У меня лежит двигатель в сборе с коробкой и приводами 7a-fe с 220 авика. Возможно ли заменить привода??? Подойдут??? Кто знает. Подскажите. Родная граната со скалкой стоит в районе 15000 р. А китайское фуфло ставить не хочу
 Заголовок сообщения: Re: Заменяемость приводов
СообщениеДобавлено: Сб ноя 30, 2013 8:59 am
С левым приводом шанс есть, кстати, т.к. коробки одинаковые. Попробуй :) У меня давно мысль на ком-нибудь эту теорию проверить.
Правый на первый Авенсис не подойдёт однозначно, возможно и на второй тоже.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 30, 2013 9:00 am
Разбирать не охото ради пробы. Знать бы 100%
СообщениеДобавлено: Сб ноя 30, 2013 9:03 am
Посмотрел в каталоги. Похоже, что обломинго. С одной стороны круто, что у второго Авика правый привод без подвесного - как классическая схема на 7A/4A. Т.е. мог бы и правый привод подойти, но не подойдёт, к сожалению, скорее всего ни правый ни левый, т.к. у второго Авика передняя колея больше, т.е. приводы длиннее должны быть.
СообщениеДобавлено: Пн дек 09, 2013 8:09 pm
Пришлось купить дубликат. Можно удалять тему
СообщениеДобавлено: Пн дек 09, 2013 9:15 pm
я думаю что не надо тему удалять , лучше редактировать , темы по взаимозаменяемости приводов на форуме нету, а вопросы на эту тему часто задаются. надо бы указать привода каких моторов и кпп взаимозаменяемы, я вот недавно узнал что привода 1zz на механике и автомате разные ,
СообщениеДобавлено: Вт фев 04, 2014 2:21 am
Подскажите пожалуйста. Внешние шрусы одинаковые? На обеих колёсах.
1999, AT220L, ЗЕЛЁНЫЙ liftback sol, 4A-FE, палка - продан
Nissan Note - 2011 косорукий - мечтаю о джипе
СообщениеДобавлено: Вт фев 04, 2014 9:04 am
Утверждать не берусь но с точки зрения логики одинаковые. Разная у нас только длинна приводов должна быть.
СообщениеДобавлено: Вт фев 18, 2014 10:22 pm
всем привет ...подскажите всё таки какие шрусы подойдут с праворульных авто японии ...ценник и качество+выбор контракта явно лучше европы ...шлицы зубцы понятно ...а вот конкретнее по моделям на какие авто во владике(к примеру) заказать? мои отходили 400 000 левый поменял на неоригинал прошёл 20 000 и захрустел .да и вибрация при разгоне достала...короче надо ставить в сборе и не колдовать потому как если взять ценник шруса неоригинал+качественный пыльник+смазка+танец с бубном(ой. с болгаркой)=два контрактных привода без пробега по снг(если можно так выразиться) ...может япония на помощь нам прийти ???подскажите пожалуйста вроде всё прочитал не нашёл ...двигателя 3 S-FE на многих японских машинах стоят но коробки разные.ходовки разные.пытался разобраться не получается...1-марка(модель) 2-год выпуска
СообщениеДобавлено: Ср фев 19, 2014 12:10 am
Всем привет из личного опыта купил авика 3sfe акпп вибрация на скорости от 40 до 50 в обычном ритме ,поменял все наружние и внутренние фебест вибрация уменьшилась в 2 раза проехал 35 т. Км наружние начали похрустывать наверно буду брать б.у говорят что трипоиды вечные ,по изученой по каталогам информации на 3sfe свои привода но акпп , мкпп одинаковые . Менял брату пыльник на 2сте на левом трипоиде там и пыльник и сам он дугой по состовляющим .
СообщениеДобавлено: Сб фев 22, 2014 12:03 pm
Сонкэй, я правильно понимаю,что если брать в расчёт привода в сборе только оригинал тойота ,то варианта всего два это либо новый за баснословную цену,либо б.у.из европы ....неужели на нашу коробку нету из японии на какую нибудь калдину,корону,карину??? Как нужно сделать не пойму снять со своей,найти гору приводов и начать подбор...???может кто подскажет? Помогите советом кто шарит,пацаны силов больше нету...
СообщениеДобавлено: Сб фев 22, 2014 5:21 pm
может кому пригодится ссылочка http://www.przeguby.pl/ - крупнейший в Польше дистрибьютор по ШРУСам, полуосям и т.д.
СообщениеДобавлено: Сб фев 22, 2014 10:26 pm
Там нету приводов на наши машины ,какой смысл,польша европа вопрос конкретно про японский рынок...
[ Time : 0.084s | 28 Queries | GZIP : Off ]
