Текущее время: Сб сен 21, 2024 2:52 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 429 ]  На страницу Пред.  1 ... 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 ... 29  След.
СообщениеДобавлено: Пн окт 08, 2012 12:24 am
Писали что с гелем только переднии. Но реально ли это так не знаю. И за эти гелиевые опоры экзист просит чото около 6.5т.р. А если просто оригинал от калдины то 3т.р. вроде. Говорят что подходит еще от карины.
Заднии не гелиевые и оригинал стоит около 2т.р.
СообщениеДобавлено: Пн окт 08, 2012 12:35 am
Это да, мне и надо как раз задние, на экзисте оригинал от 2 тр , как раз за 2 тр я и готов купить ) то есть они не гелевые будут за такой ценник ?
СообщениеДобавлено: Пн окт 08, 2012 1:18 am
С гелем только передние идут. :) Задние просто резина.
СообщениеДобавлено: Пн окт 08, 2012 8:36 am
У нас опоры стоек ВСЕ гелевые!!! И передние и задние не спорьте, это однозначно так и никак иначе!!!!
СообщениеДобавлено: Пн окт 08, 2012 8:26 pm
Я брал родные оригинал назад, я чото не увидел там геля. Где он там?
СообщениеДобавлено: Вт окт 09, 2012 11:10 pm
Ну не оригинал задние ставил кто нибудь еще ??
СообщениеДобавлено: Вт окт 09, 2012 11:15 pm
ктото ставил RBI опоры и тож в хлам. :)
СообщениеДобавлено: Ср окт 10, 2012 12:55 am
не у всех так,я всю тему прочитал от и до и на кариновском форуме две темы даже, у половины застучали сразу у кого то благополучно ходят и не стучат, я про задние,при этом у кого то катриджи кони стояли я так понимаю с регулируемой жесткостью ),ну и может еще роль играет сама установка задних опор так как чтобы их закрепить на штоке нужно специальный ключ для удержания сердцевины опоры которая вряд ли есть в неофициальных сервисах ,а если просто затягивать держась за опору или вообще на уже установленной стойке на авто,жесткая сердцевина неоригинала чуть сдвинется вокруг своей оси, и все опоре хана будет стучать ) ну и может еще что с отверстием под шток стойки ведь тоже у многих разные в плане диаметра штока например шток каяба 22 а опора от карина с модели которая расчитана под амморты со штоком 20 или 21 точно не помнюю шток может болтаться и как раз будет металлический стук кто нибудь замерял эти отверстия ?, вобщем это все мои теоретические размышления )
СообщениеДобавлено: Ср окт 10, 2012 8:22 am
Я ставил на зад РБИ опоры, стук неушел, затягивал вроди нормально, ничего не прокрутилось и прорезь в штоке нормально совпала. А что за ключь спецальный, мне кажется там нечему крутиться. А со стуком пока забил.
СообщениеДобавлено: Ср окт 10, 2012 11:25 am
А ты дырочку проковыряй и увидишь... :D Я заднюю правую тоже менял -- она вытекла на гайку штока. Посмотри схемы опор на наши машины в нете, даже на форуме их кто-то выкладывал. Не спорь -- это точно!
СообщениеДобавлено: Ср окт 10, 2012 12:16 pm
Если верить инету при рестайлинге подвеска была доработана,может и гель появился.Про штоки,на Каринах 17мм и 22мм,но опора садиться на резьбу,задняя точно,а там всё одинаково и бить там нечему.Рби и Фебест кто ставил на Карины,все плевались.
СообщениеДобавлено: Ср окт 10, 2012 9:14 pm
да где там в задних гель? где ковырять?там из под центральной чашки торчит кусок резины пару мм и все. и вокруг одно железо.
Переднии пора менять, но пока терплю этот стук, спецом расковыряю их ))) В передних еще согласен есть место где он может быть. А в задних? ну где он там??????
СообщениеДобавлено: Чт окт 11, 2012 11:20 am
вобщем заказал ориг, как оригинальные то должны хотя бы выглядеть с оригинальным номером на детали, в коробочке со штрих кодом японии ?
СообщениеДобавлено: Чт окт 11, 2012 11:57 am
Вот так выглядят ЗАДНИЕ оригиналы Приходят в полиэтиленовых пакетах.Тут номер И может всё - таки перенести обсуждение задних опор в тему про задние. Модеры - ау!
СообщениеДобавлено: Вс апр 14, 2013 11:40 pm
Поставил кариновские опоры 48609-20410 + пыльники 48684-20020. Встали, как родные. Спасибо за тему!
Avensis 2001, 3S-FE, АКПП, черный седан, 300 000. Остался в памяти.
[ Time : 0.054s | 28 Queries | GZIP : Off ]
