Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 89 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Re: 195/65 R15
СообщениеДобавлено: Пн окт 25, 2010 8:26 am
belbucha писал(а):
Поменял стойки, поставил каябу, теперь не трет, зазор где-то 5-7 мм. Как считаете, на развал нужно ехать?
По мануалу нужно, а так по-моему можно и забить!
У Вас есть свой сайт?
СообщениеДобавлено: Пн окт 25, 2010 7:26 pm
После замены стоек нужно.
СообщениеДобавлено: Пн окт 25, 2010 8:18 pm
Во скока обошлись задние стойки от каябы?
СообщениеДобавлено: Вт окт 26, 2010 9:04 am
4850 за пару.
Ford Focus 2 2010, 2.0 АКПП
СообщениеДобавлено: Вт окт 26, 2010 9:43 pm
Та же фигня, задние стойки стоят новые, поставил зимнюю резину кордиант 195/65 r15 трет о тарелку пружины, так же как на фото
Авенсис 1997 1,6 4A-FE солнце
СообщениеДобавлено: Вт окт 26, 2010 10:12 pm
На старых и новых стойках не пробовал замерить расстояние от места крепления к кулаку до чашки пружины? Наверняка разное...
СообщениеДобавлено: Вт окт 26, 2010 10:48 pm
Расстояние от оси крепления колеса до чашки пружины будет одинаковое, а вот диаметр шин одной размерности может отличаться.
СообщениеДобавлено: Ср окт 27, 2010 8:24 am
Можешь замерить диаметр колеса, а я у себя померю.
СообщениеДобавлено: Ср окт 27, 2010 10:15 am
Не согласен. Диаметр шин одной размерности отличаться не может! На то она и размерность. Естественно если речь не идет о новых и изношеных шинах -- здесь будет отличаться на величину износа. (Не беру в расчет погрешность 1-2мм, точнее рулеткой все равно не измеришь). Давление в шинах, "размятость" в процессе эксплуатации и прочую "высшую математику" тоже в расчет не беру.
СообщениеДобавлено: Ср окт 27, 2010 8:14 pm
Несколько лет назад журнал 4х4 Club проводил тест внедорожной резины размерности 31х10,5 R15, по результатам измерений значения наружного диаметра были от 762 до 778 мм.
СообщениеДобавлено: Чт окт 28, 2010 8:39 pm
Случаем не Росава была? :D
СообщениеДобавлено: Пт окт 29, 2010 9:17 pm
Нет только известные импортные марки.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 03, 2010 8:26 am
Здравствуйте!
чтоб не плодить темы, спрошу тут
летом откатал на 195/65R15 на дисках 15"6J с вылетом 38 - без проблем
хочу поменять на 205/60R16 на дисках 16"7J
что вылетом делать?
45-ый вылет встанет? передние части подвески и тормоза не будут задевать? по подсчетам колесо будет ближе на 12мм к внутренним рычагам
если диски с родным 38-вылетом, то всего на 5мм ближе, но и наружу на 5 мм будут лезть.
кто нить пробовал ставить 16" диски, поделитесь опытом)
СообщениеДобавлено: Ср ноя 03, 2010 9:55 am
Alone Wolf
Нереально. Сантиметр разницы!!!
СообщениеДобавлено: Ср дек 08, 2010 3:57 pm
у меня стои 205/50/R16 отлично все и вид авто суппер
Avensis 2000, 4A-FE, 1.6, 110 л.с., МКПП , пробег 220000км
