Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 43 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: Re: Клинит суппорт
СообщениеДобавлено: Сб май 31, 2014 12:34 pm
Сегодня поставил колодки нишимба, заодно провел ревизию суппорту, поршня ходят от руки, а вот направляйки доставал оч. тяжело, только одна выскочила легко, остальные с раскачки и с вэдэхой, смазаны до этого были смазкой бмв в пакетиках, ранее уже писалось, что это смазка не туда, но было уже намазано....
сейчас с лева намазал керамической ликвимоли, а справа мс-1600
будем посмотреть, что с ними будет
резиночки кстати на одной из нижних направляющих не обнаружил
пойду закажу
AVENSIS AT22 3SFE МТ SOL 2001
http://www.plus-kostroma.ru
СообщениеДобавлено: Сб май 31, 2014 1:30 pm
кстати ремкомплект суппорта Miyaco 0447920281 идентичен оригинальному, а стоит 500 руб дешевле, и смазка в нем отзывы на драйве о этой фирме полажительные
СообщениеДобавлено: Сб май 31, 2014 1:45 pm
0447920281 у меня под этим артикулом Экзист оригинал выдаёт.
СообщениеДобавлено: Сб май 31, 2014 1:53 pm
Пардон,на Емексе нашёл,цена 770 рублей.
СообщениеДобавлено: Пн июн 23, 2014 10:52 pm
В передних тормозах поршни должны также легко двигаться "от руки" как в задних (барабанные тормоза) или все-таки с "помощью мощной монтировки"?
ппц как достал свист при легком нажатии на педаль тормоза. хуже грузовика, стыдно аж :oops:
Все остальное перебрал, промыл, смазал. выработки заметной в механизме нет.
или мне так не повезло с ремза+циммерман? :sad:
P.S. Если поршни вынимать - чехлы, кольца и пр.... менять на новые обязательно?
СообщениеДобавлено: Вт июн 24, 2014 12:29 am
vvv
всегда поршни сводил при помощи отвертки,''от руки''сил не хватит
сегодня вынимал поршень,манжету и пыльник старые оставил ни где не подтекает
Toyota Avensis 2001г.1,8 1ZZ
СообщениеДобавлено: Вт июн 24, 2014 2:31 am
vvv писал(а):
1 .В передних тормозах поршни должны также легко двигаться "от руки"
2 ...или мне так не повезло с ремза+циммерман? :sad:
3. Если поршни вынимать - чехлы, кольца и пр.... менять на новые обязательно?
1. Если на машине, с "тормозухой" в суппорте - то рычагом. После переборки, на верстаке, в пустой суппорт - от руки затолкаешь.
2. Возможно. Тайна сия скрыта от нашего понимания. У меня пара: хз какие диски+NIBK тоже поскрипывют.
3. Можно оставить старые,если они целые.
Перебирать, я думаю, будешь на верстаке? Для извлечения используй насос(компрессор) в резьбу шланга. Только между скобой и поршнем ставь соответствующей толщины прокладку. Чтобы не вылетел резко.
СообщениеДобавлено: Вт июн 24, 2014 4:52 am
Ага, вон, из окна бетонная плита над какой-то дырой в земле виднеется. :fear:
Ладно, будем разбираться когда погода позволит.
СообщениеДобавлено: Вт сен 02, 2014 2:48 pm
вот тоже озадачился,клинит суппорт,диски на подходе,ну и колодки естественно менять.ценник примерно будет 5000.так может действительно двух поршневые контракт взять? с диском ступицей колодками и суппортом и воткнуть с какой машины смотреть? что-бы сразу всё подошло?
СообщениеДобавлено: Вт сен 02, 2014 2:53 pm
Калдина жтт.
СообщениеДобавлено: Вт сен 02, 2014 2:56 pm
http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?f=34&t=21324 вот продают,продаван надёжный,рекомендую.
СообщениеДобавлено: Вт сен 02, 2014 3:07 pm
спасибо Саныч,а если их брать со ступицей,(а то я всегда грешу что какая-то кривая) подойдёт или там привод мой не влезет?
