Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 132 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  След.
 Заголовок сообщения: Re: Стойки стабилизатора или "яйца"
СообщениеДобавлено: Пт июн 25, 2010 8:14 am
Healer писал(а):
Alex27104 писал(а):
Борис_Бритва™
Qsten
A01SL-10800-Стойка переднего стабилизатора правая
A01SL-10810-Стойка стабилизатора переднего левая
STB608-Стойка стабилизатора заднего 2шт.
А чегой-то там,в экзистовском каталоге,не написано ничего про отношение именно этих деталюх (A01SL-10800, A01SL-10810) к авику... Они стопудов подходят?
Ну яж себе втыкнул :D :whistlin:
СообщениеДобавлено: Пт июн 25, 2010 8:15 am
stasik писал(а):
Healer писал(а):
Alex27104 писал(а):
Борис_Бритва™
Qsten
не боись фтыкай :D
viewtopic.php?f=2&t=804
Он про передние спрашивал :)
СообщениеДобавлено: Пн июл 26, 2010 10:36 pm
А я поставил себе вечные стойки стабилизатора перед+зад. Тишина!!! :) Надеюсь про бубухи и стуки забыть теперь окончательно 8)
СообщениеДобавлено: Вт сен 21, 2010 6:59 pm
ща стоечки стаба махнул поставил СТR, до втулок не добрался,взял RBI! кстати как втулочки спереди менять без поднятия тачки?есть опыт у кого?
сорри что в поиск не пошел :whistlin: :)
СообщениеДобавлено: Вт сен 21, 2010 8:41 pm
Я вот тоже их купил, притаранил в серв, мужики сделали квадратные глаза, что такие впервые видят))
Тока стук не ушел, дело где-то во втулках (которые тоже купил), но долго проковырявшись в поисках того, что иманно стучит, сделали вывод, что вроде всё же втулки, но как и что конкретно - хз. А вот поменять не взялись, сказали, что болты срываются... а если сорвутся, то ппц, подрамник снимать или типа того, короче жопа, долго и муторно... и дорого. В итоге облили втулку по самое небалуйся ВДхой, похож, и оно какое-то время молчало... Вот я и думаю, что ж за стук такой, который пропадает от ВДшки... :wacko:
Что посоветуете по откручиванию этих самых болтов, которые втулки держат? Как отвернуть и не сломать их?
Кста, может кто-нить сказать чонить про указание затягивать окончательно гайки на стойках при обжатой подвеске, т.е. стоячей машине?
СообщениеДобавлено: Вт сен 21, 2010 8:45 pm
нагревание..замачивание той вдхой..тряпки керосиновые положи :) а затянуть и можно.ток ставять трубу в рычаг и опускают подьемник..ну и так и так делал..разницы особой не почувствовал..но я закручиваю вторую гайку сверхку старую..вот так
СообщениеДобавлено: Ср сен 22, 2010 12:45 am
предстоит со втулками...
и хотелось бы знать пути решения, если это вот...ну болт сорвется...
ответьте уж, корифеи, не поленитесь..!
СообщениеДобавлено: Ср сен 22, 2010 4:40 am
Имхо, надо будет сварщика привлекать, но там так тесно што ппц...
Аж муторно становится от такого развития событий :wacko:
СообщениеДобавлено: Ср сен 22, 2010 10:13 am
Я так менял , нужен удлинитель примерно 1 метр на головку. Крутить сверху из-под капота, а со стороны колеса придерживать (колесо снять).
У Вас есть свой сайт?
СообщениеДобавлено: Ср сен 22, 2010 6:17 pm
:thumbsup: :wbounce: :mbounce: :clap:
ух ты!классный способ!надо попробовать!тока где такой удлтннитель взять? :cry:
СообщениеДобавлено: Ср сен 22, 2010 7:46 pm
покупал в москве 700р.откручивает всё.и в целях безопасности эффективен в место биты! :D
СообщениеДобавлено: Чт сен 23, 2010 1:32 pm
Если будешь этим способом откручивать осторожнее будь с бачком ГУРа!!!!
СообщениеДобавлено: Пт сен 24, 2010 7:46 am
Кстати стойки стаба Delta полное г**но!!!!
СообщениеДобавлено: Пт сен 24, 2010 9:03 am
ок.тока надо ключ такой найти сначала :eek:
ЗЫ че то не пойму пока как на оюущеной машине с колесом протянуть стойки стаба.не подобраться... :oops:
СообщениеДобавлено: Пт сен 24, 2010 9:30 am
Колесо снять надо!!!!!!!!!!!!!!!!
[ Time : 0.047s | 29 Queries | GZIP : Off ]
