Текущее время: Сб сен 28, 2024 6:26 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 780 ]  На страницу Пред.  1 ... 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 ... 52  След.
 Заголовок сообщения: Re: Выбор амортизаторов
СообщениеДобавлено: Пн сен 01, 2014 9:48 pm
Владельцам колес 205/55/16 не советую брать задние стойки Optimal.Стояли у меня KYB но одна стойка потекла,в магазине как на зло таких же не оказалось,решил взять optimal так как к цене оригинала я был не готов.На KYB расстояние от чашки пружины до колеса было примерно 1,5см,а на этих одно колесо проходит в сотых долях,а другое даже слегка задевает,звук в салоне еще тот.Вот теперь интересно встанут ли зимние колеса 195/65/15
СообщениеДобавлено: Пн сен 01, 2014 10:18 pm
Кстати,о Бильштейнах слышал много хороших отзывов.
СообщениеДобавлено: Пн сен 01, 2014 11:23 pm
ну не знаю,никогда не куплю,хватило на пару недель! правда я вкладыши в стойки ставил бильштайны,а так каябу масло пользую очень доволен, уже где-то больше 200000 прошли
СообщениеДобавлено: Вт сен 02, 2014 9:20 am
Фтвкун писал(а):
как проверить опорный подш. стоит его менять или нет.
Опорник можно проверить 2мя способами.
1) не разбирая. качаешь машину вверх-вниз сильно. снимаешь (подковырнул отверткой или ножиком) заглушку подшипника. кладёшь палец на ось стойки. если есть щелчки, то подшипнику совсем песец. это удобнее делать вдвоём.
2) скидываешь поворотный кулак (колесо, суппорт тормозной, шаровую-снизу 2 гайки и болт) качаешь его вперед-назад (по ходу машины). Если есть люфт, то это люфт подшипника, его быть не должно.
п.с. смотри разинку опоры. если есть трещины, то тоже под замену.
СообщениеДобавлено: Вт сен 02, 2014 10:37 am
резинка целая.
качал (не снимая) стуков не почувствовал.
оставил пока.
кстати отписываюсь.
поменял все стойки по кругу, поставил делфи.
что сказать - красота.
на дороге машинка как влитая стала.
правда поменял почти все, кроме задних пружин.
ну и сзади стуки все равно остались. грешу на убитые плавающие сайленты в регулируемыз тягах. которые мне прошлый раз с горем пополам поменяли со 2го раза.
теперь все сам делал. сварил за пол дня пресс гидравлический и без проблем все перепресовываю.
СообщениеДобавлено: Пн сен 15, 2014 10:07 am
А кто скажет, на 2,0-х литровых и на 1,6 задние стойки одинаковые?
СообщениеДобавлено: Пн сен 15, 2014 12:31 pm
Выложи фотки, если не трудно.
3zz, liftback, 2002г.
СообщениеДобавлено: Вт сен 16, 2014 7:11 pm
Привет Всем! Может кто, что посоветует. Вобщем такая ситуация, поменял задние амортизаторы поставил линкс(япония вроде), отбойник с пыльником монро опорные подушки оставил старые. И началась проблема на больших ямах или если лежак на скорости прохать, то сзади слышен глухой удар. Меняем опорные на новые(фебест). Проблема продолжается. Чтоже может быть?
СообщениеДобавлено: Вт сен 16, 2014 7:23 pm
могут быть аморты линкс ( япония) :D
СообщениеДобавлено: Вт сен 16, 2014 8:02 pm
Да, вроде проверяли аморты без машины, на машине работают плавно или у них косяк проявляется только на больших ухабах под нагрузкой.
СообщениеДобавлено: Вт сен 16, 2014 8:09 pm
Может на отбой пробивает, у меня на оптимале новых (от старого хозяина достались) такое было
СообщениеДобавлено: Вт сен 16, 2014 8:36 pm
василь
Та же история,чтобы я ещё раз такие поставил
СообщениеДобавлено: Вт сен 16, 2014 11:36 pm
Вот именно вроде. Китай кетайский. Качество запчастей этой торговой марки оставляет желать лучшего
СообщениеДобавлено: Ср сен 17, 2014 11:22 am
Так если, это аморты, что посоветуете из бюджетного сигмента проверенные практикой?
СообщениеДобавлено: Ср сен 17, 2014 11:34 am
каяба, делфи. каябы правда тоже подделок много стало
[ Time : 0.069s | 28 Queries | GZIP : Off ]
