Текущее время: Вт дек 16, 2025 11:50 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 31 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Почему проваливается педаль тормоза? это плохо?
СообщениеДобавлено: Вс апр 24, 2011 12:05 pm
Заметил вчера несколько раз: в пробке, когда нога на педали тормоза стоит, спустя пару секунд педаль опускается до конца.
У кого есть опыт в этом вопросе?
2001, 1ZZ-FE, МКПП, Wagon (T22)
 Заголовок сообщения: Re: Почему проваливается педаль тормоза? это плохо?
СообщениеДобавлено: Вс апр 24, 2011 12:28 pm
уровень тормозухи проверь первым делом!вдруг какой цилиндр травит..не затягивай
СообщениеДобавлено: Вс апр 24, 2011 5:00 pm
У меня тоже она чуть проваливается когда стоишь в пробке при этом чуть падают обороты двигателя. С жидкостью и цилиндрами все в порядке. Что посоветуете?
СообщениеДобавлено: Вт апр 26, 2011 9:47 am
если за 2 секунды проваливается в пол , то "эксплуатация ТС запрещена". Эвакуатор и сервис. Поскольку ты сам не догадался, что это может означать - однозначно на сервис.
СообщениеДобавлено: Вт апр 26, 2011 10:26 am
Так у меня не в пол а буквально на пол сантиметра может даже меньше.
СообщениеДобавлено: Вт апр 26, 2011 11:01 am
У меня то же самое - я для себя объясняю это какой-нибудь работой мозгов ABS :D
На ТО уже второй год по тормозам проходит все ровно, тормозуха никуда не уходит!
СообщениеДобавлено: Чт апр 28, 2011 10:49 am
vadilo +1.на пол см это нормально,не ломайте голову,а вот если в пол то сервис вас ждёт.в худшем варианте впереди идущая машина....
СообщениеДобавлено: Ср май 11, 2011 12:33 pm
Вы же сами написали "ДО КОНЦА". А если на пол сантиметра, то этому даже есть техническое обоснование. Клапан/моторчик/датчик ХХ прикрывает подачу воздуха не сразу после сброса газа а через некоторое время, поэтому через это самое время разряжение во впускном коллекторе возрастает. При нажатой педали тормоза впускной коллектор соединен с рабочей камерой вакуумного усилителя тормозов. И если разряжение во впуске увеличилось, то и вакуумный усилитель начинает работать эффективнее = педаль проваливается на какую-то глубину.
СообщениеДобавлено: Ср май 11, 2011 8:56 pm
Если до конца, то скорее всего умирает какая-то деталь тормозной системы (например, один из цилиндров) или утечка тормозухи.
У меня так умер левый торм. цилиндр, очень быстро и дешёво заменили.
СообщениеДобавлено: Чт май 12, 2011 11:31 am
Умерло то, что течет. Если течей нет, то умер ГТЦ.
СообщениеДобавлено: Чт июн 23, 2011 8:01 am
томозуха не уходит, а педаль проваливается все же не до пола а немного, пока проблем с торможением не было.
СообщениеДобавлено: Чт июн 23, 2011 8:16 am
Попробуй для начала прокачай тормозную систему. Вдруг и починишь вторую педаль :D
СообщениеДобавлено: Сб июн 25, 2011 2:36 pm
Если проваливается "немного", то это нормально. Это работа вакуумника и моторчика ХХ.
СообщениеДобавлено: Пт июл 22, 2011 10:20 am
такаяже фигня, немного проваливается иногда
Avensis 2000. 1,8. T22 7AFE SED SOL MTM
СообщениеДобавлено: Пт июл 22, 2011 6:03 pm
Коллеги, вот почитал форум (никогда бы не заморачивался) обратил внимание, что на ХХ при нажатии на тормоз немного падают обороты :( это нормально?
