Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 35 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Вопрос по ГУРу
СообщениеДобавлено: Вт апр 06, 2010 8:50 am
Здравствуйте, коллеги-авенсисоводы! 8)
Помогите советом.
Недавно менял все ремни, но не поменял ремень ГУРа.
Через некоторое время (видимо он) стал свистеть при упоре руля в крайнее положение... Но это не страшно...
Сегодня, по пути на работу, я обнаружил принеприятнейшую вещь: усилия на руле неравномерные... поворачивается рывками... примерно по четверти оборота... четверть нормально, буд то всё в порядке, а четверть, как буд то ГУР не работает вовсе...
Это происходит как на стоящей машине, так и на ходу...
Чем это можно объяснить?
Avensis '98, Linea Terra, МКПП, 1.6, 4A-FE, Красный металлик, седан, 250000
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос по ГУРу
СообщениеДобавлено: Вт апр 06, 2010 9:48 am
Крестовина рулевого вала, внимательно читать здесь:
viewtopic.php?f=2&t=38&hilit=%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0&start=75
СообщениеДобавлено: Вт апр 06, 2010 9:38 pm
+1. а свист в крайнем положении это насос
СообщениеДобавлено: Пн апр 12, 2010 10:00 am
Спасибо за советы по крестовине...
Но пока не добрался до нее...
Меня терзают сомнения, в крестовине ли дело...
Может это что-то еще?
Опишу подробнее все симтомы и развитие неисправности:
1. Поменял ремни (ГРМ, генератора, кондея)
2. Вспомнил только что, что свист в крайних положениях руля появился еще зимой, в сильные морозы, а не так как говорил ранее.
3. Перед тем как руль стал «квадратным», я снимал кожух с рулевой колонки, т.к. меня задолбал противный пластиковый скрип при медленном повороте руля. Решил всё там протереть и пролить WD-шкой.
4. Через несколько дней после «оквадратизации» руля, проверил уровень жидкости ГУР’а. Оказалось меньше минимума. Долил ATF’ки, оставшейся от прежнего владельца. Только после этого подумал что, видимо, неспроста у него была с собой жидкость.
5. На данный момент, в первые 3-5 минут работы двигателя, свист при повороте руля даже не в крайние положения. После прогрева двигателя свист практически пропадает даже при упоре руля в крайнее положение. НО ПРИ ЭТОМ и руль практически перестает быть «квадратным».
Может это не крестовина всё-таки? Если бы это была крестовина, то врят ли бы что-то менялось от прогрева двигателя и мотора ГУР’а…
Один знакомый меня пугает заменой рулевой рейки, другой – заменой ГУР’а…
У кого-нить есть соображения на этот счет?
СообщениеДобавлено: Пн апр 12, 2010 11:28 am
ну во первых можно и крестовину врукопашную проверить..один рукой на нее второй рулем поболтал(на выключенной)..потом методом исключения..отключить гур и попробовать есть толчки или нет..кстати мотора в нем нет..атфку поменять бы...как есть на форуме..посмотреть пыльники рейки опять же провести рукой за гуром проверить не течет ли..ну гуре могет быть и подшипник аукнутся..без ремня рукой покрути..ну и посмотри на ремеь гура который почему то ты не поменял..могет он в масле что тоже могет быть причиной..уж больно у нас неудобно в гур лить без соски
СообщениеДобавлено: Пн апр 12, 2010 11:47 am
Советую обильно облить крестовину ВДшкой или силиконовой смазкой, а лучше сначала очистить её, а затем обливать. То, что это крестовина можешь не сомневаться. Тут каждый второй прошёл через это, а те кто не прошли ещё пройдут обязательно. Симптомы один в один.
СообщениеДобавлено: Пн апр 12, 2010 11:54 am
При прогреве квадратизация исчезает, хотя со временем становится все хуже.
СообщениеДобавлено: Пн апр 12, 2010 2:40 pm
Спасибо за ответы!
Успокоили немного...
Родидлось еще несколько вопросов:
1. Как добраться до этой мифической крестовины? )))
2. Как отключить ГУР?
3. Где находятся пыльники рейки?
4. Я так понимаю, смазка крестовины - временная мера и всё равно придется вскоре её менять?
5. Где покупать запчасти? Я, за 2 года эксплуатации, пользовался только евроавто... Какие еще есть нормальные магазины?
6. Где купить форсунки стеклоочистителя 85381-AA042 ?
СообщениеДобавлено: Пн апр 12, 2010 3:50 pm
Запчасти в экзисте берут обычно, а по всему остальному можно форум покурить и фотоальбом.
СообщениеДобавлено: Пн апр 12, 2010 4:41 pm
6. Где купить форсунки стеклоочистителя 85381-AA042 ?[/quote]
1.на рулевом валу открой капот и увидишь
2.снятие ремня
3.на рейке где ж им еще быть.Зарегистрируйся на http://www.elcats.ru/ и там все подетально посмотри
4.точно
5.http://www.elcats.ru/ выкинет в екзист
6.там же
СообщениеДобавлено: Пн апр 12, 2010 5:49 pm
lepun
Спасибо за развернутый ответ!
СообщениеДобавлено: Вт апр 13, 2010 8:28 am
Меня тоже все больше беспокоит работа моего ГУР. Когда руль поворачиваю - гудит, не очень сильно но в салоне слышно. В крайних положениях гудит в 2 раза громче. Уровень жижи в норме. Авто купил два месяца назад уже с эти гулом. Думал, что так и должно быть, но все больше сомнений...
Разьясните пожалуйста как должен ГУР работать? Должен он звук издавать в некрайних положениях?
2001г. 3S-FE, механика, зеленый металлик
СообщениеДобавлено: Вт апр 13, 2010 8:42 am
пацаны!читайте темы сначала! все прописано и расписано...отвечаю еще раз..поставил новый гур -шума нет никакого..в крайних положениях шум был есть и будет..стараться не выкручивать руль надолго..жижу поменять-есть процент вероятности что дело в ней..как менять в темах с гуром ..вот расписано вплоть куда старую девать..подшипник тоже описан и симптомы болезни..уффф..устал
СообщениеДобавлено: Чт апр 15, 2010 12:44 pm
На днях добрался-таки до этой "чудо-крестовины"!
Действительно, дело было в ней! Пролил хорошенько WD-шкой и руляка теперь замечательно крутицца! Спасибо за советы!
А вот свист не пропал... Думаю поменять ремень ГУРа...
СообщениеДобавлено: Чт апр 15, 2010 12:49 pm
ну ежели свист резиновый то наверняка ремень..а крестовину на замену ..
