 Заголовок сообщения: Биение в руль на 100 км/ч
СообщениеДобавлено: Чт май 20, 2010 11:51 am
Добрый день! Прочитал все, что здесь уже писалось по этому поводу, но все равно решил написать. Приобрел себе на лето диски R16 вылет 45 с резиной 205/55 R16. На скорости 100-120 км\ч сильно бьет в руль, на более высокой скорости пропадает. Балансировку делал уже несколько раз, колеса тоже перекидывал туда сюда, не помогает. Диски визуально в отличном состоянии, резина тоже. На зимней штамповке с резиной 195/60 R15 такого безобразия не было. Может кто-нибудь скажет что-нибудь новенькое по этому поводу, не хотелось бы новую резину покупать(((
1998, 7A-FE, МКПП, седан
 Заголовок сообщения: Re: Биение в руль на 100 км/ч
СообщениеДобавлено: Чт май 20, 2010 1:34 pm
надо спрашивать у яндекса про центрирующие кольца или проставки
viewtopic.php?f=2&t=397&hilit=%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B5+%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%86%D0%B0
СообщениеДобавлено: Чт май 20, 2010 2:31 pm
http://avensis.org.ru/forum/viewtopic.p ... 1%86%D0%B0
центрирующие кольца не нужны, диаметр ступичного отверстия 54,1 на диске, а вот насчет проставок не знаю, не задевает же ничего и нигде, я так понимаю они только для этого и нужны.
СообщениеДобавлено: Чт май 20, 2010 7:11 pm
Финишную балансировку сделай.
СообщениеДобавлено: Пт май 21, 2010 8:55 am
Специально посмотрел в инете, что такое финишная балансировка - хорошие вещи пишут. А как на практике?
---* Я люблю Ольку *---
СообщениеДобавлено: Пт май 21, 2010 10:19 am
Да сделал бы уже, если бы у нас ее делали))
СообщениеДобавлено: Сб май 22, 2010 11:43 am
У меня тоже были проблемы с биением в руль. Балансировал колёса раз 5 в разных местах, но ничего не помогало. Спасла в итоге финишная балансировка.
СообщениеДобавлено: Сб май 22, 2010 7:18 pm
Была такая беда. Боролся с этим в течение 6 месяцев.Устранилось установкой центрирующих колец. Диск плотно должен сидеть на ступице. Болты не обеспечивают центровку на ступице.
Вэгон 2CTE 1999г
СообщениеДобавлено: Пн май 24, 2010 8:07 pm
Диск и так плотно сидит на ступице, кольца не нужны, попробую найти все-таки, где делают финишную балансировку, может поможет
СообщениеДобавлено: Ср июн 16, 2010 10:12 pm
Все, сделал в очередной раз балансировку и, о чудо, биение прекратилось! Спасибо за ответы, тема закрыта.
СообщениеДобавлено: Чт июн 17, 2010 8:31 am
"финишную" делал? :)
п.с. новую резину можно хоть раз в день балансировать, т.к. она по большей части в скосойобленном состоянии хранится на складах и из-за этого плохо садится на диск. километров через 500-1000 все приходит в норму (она принимает форму, заложенную производителем) - прогрев и удары вправляют ей моцк.
СообщениеДобавлено: Вс июн 20, 2010 4:31 pm
Нет, обычную, просто до этого люди с кривыми руками мне балансировку делали.
СообщениеДобавлено: Вс июн 20, 2010 6:48 pm
Я тоже несколько раз ездил на балансировку. На старой летней резине всё было нормально а на новой не шипованой производитель " Амтел" прискорости 100-110 било и очень хорошо. Молодой парень на не давно открывшемся шиномонтжном посту, внимательно выслушал сделал колибровку своего апарата. Я честно сказать, судя по его не уверенным движениям , не ждал положительного результата. Но он на трёх колёсах убрал лишние грузики и сместил их на другие места, предворительно развернув балоны относительно диска на 180 гр. Видимо ему самому было интересно каков результат он попросился проверить на ходу вместе. Выехали на трассу до 100 всё хорошо, 110 тоже 120 и намёка нет , так до160 и всё пристойно ура!!! А я хотел резину менять. Вот так из четырёх колёс одно только было нормально отбалансировано и это после трёх "мастеров" вразных скаажем не дешовых сервисах.
СообщениеДобавлено: Вт июн 22, 2010 9:26 am
Тож начинало долбить по рулю при скорости 120+, резина полное Г стоит, а при торможении часы на руке болтались(ну которой руль держу :) ). Вчера махнули диски тормозные, смазали суппорта, колодки соответственно - ВСЁ пропало, даже с этой Грезиной ничего не бьет, тормоза просто супер. Что будет, когда накину новую резину и отбалансирую колеса - (w00t)
