Текущее время: Ср дек 17, 2025 12:44 am
 Заголовок сообщения: Тормозная жидкость DOT 5.1 или DOT 4
СообщениеДобавлено: Чт окт 15, 2009 9:33 am
При ремонте суБпортов долил тормозухи DOT 4, как выяснил потом (тупая моя бошка) надо DOT 5.1.
Как выяснил позже http://velo100.org/technics/dot_3_5_5.1 вроде обе не силиконовые!!! только харрактеристики по вязкости и тд разные!
При прохождении ТО оказалось слабое тормозное усили! ВОт я и думаю толь в коктеле из DOT 4 и DOT 5.1 смешал а он стал "Х" толь прокачать надо))))))))))))))
Кто нибудь сталкивался с такой проблемой??????????????????
Avensis-2001, Хэч, 1ZZ-FE.
Последний раз редактировалось din Чт окт 15, 2009 11:44 am, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Тормозная жидкость DOT 5.1 или DOT 4
СообщениеДобавлено: Чт окт 15, 2009 11:29 am
Субпорт... Что-то новенькое :D Суппорт правильней наверное будет. Вообще лить надо даже ДОТ3, а не 5.1. Попробуй всё же прокачать систему для начала, а если не поможет, то сливай всё нафиг и лей ДОТ4.
СообщениеДобавлено: Чт окт 15, 2009 11:47 am
У меня наклейка под капотом DOT 5.1 И что делать?
а суБпорта потому что "БЛ...ТЬ" порвались пыльники!))))
СообщениеДобавлено: Чт окт 15, 2009 12:21 pm
Открути все штуцеры - слей всю тормозуху. Залей РОСДОТ4, прокачай побольше (1 или 2 литра, чтобы типа с промывкой получилось) и не парься. Цена вопроса около 250 руб.
СообщениеДобавлено: Чт окт 15, 2009 12:32 pm
РОСДОТ4 или РОСДОТ4.5 для АВS?
СообщениеДобавлено: Чт окт 15, 2009 12:36 pm
Я заливал росдот4, ТО проходил сам, с тормозами всё нормально.
Думаю "РОСДОТ4.5 для АВS" - просто маркетинг, рубят больше бабла на том же товаре... Принцип работы тормозной жидкости не меняется, без разницы, есть на машине ABS или нет.
СообщениеДобавлено: Чт окт 15, 2009 1:11 pm
а то что харрактеристики по вязкости в раза отличаются у этих DOT-ов это как?
СообщениеДобавлено: Чт окт 15, 2009 3:59 pm
Вроде бы когда разрабатывали авенсис ещё не было DOT5.1, хотя я могу ошибаться... впрочем неважно, тебе же нужны нормальные тормоза?.. значит полюбому их нужно прокачивать, мешать разные DOT - не совсем правильно, значит придется сливать ту тормозуху что у тебя залита и заливать свежую... какую конкретно выбор конечно за тобой.
Я летом залил РОСДОТ4, тормоза пока нормальные и стОит РОСДОТ4 копейки. Если зимой загустеет - тогда и поменяю на менее вязкий. Кстати, в ВАЗы же тоже заливают DOT4 и вроде бы они зимой хорошо тормозят...
СообщениеДобавлено: Чт окт 15, 2009 6:07 pm
купил РОСДОТ4.5 для систем АВS, написано что соответствует европейскому стандарту 5.1. Странно что цена с 4 дотом одна)))) Поехал менять коклель свой)))))
СообщениеДобавлено: Чт окт 15, 2009 7:10 pm
У 5.1 температура кипения должна быть выше по сравнению с 4. А наклейка под капотом - это что последний раз заливали. У меня залито 5.1 проблем никаких.
СообщениеДобавлено: Пт окт 16, 2009 4:30 am
"В качестве основы, во всех тормозных жидкостях кроме DOT 5, используется полиэтиленгликоль в сочетании с полиэфирами борной кислоты, а для DOT 5 в качестве основы применяется силикон. Тормозные жидкости DOT 3, DOT 4 и DOT 5.1 имеют одну основу и могут взаимозаменять друг друга без каких либо проблем, по крайней мере в пределах одного производителя.
Так же отдельно существует класс жидкостей DOT 5.1/ABS, предназначенный специально для машин с системой антиблокировки колёс, в состав которого входят как гликолевые, так и силиконовые соединения, делающие эту жидкость несовместимой ни с одной другой."
Цитата из ссылки ранее тобой приведенной, из чего следует - РОСДОТ4.5/ABS смешивать вообще ни с чем нельзя. Держи про запас :) .
СообщениеДобавлено: Вт окт 12, 2010 9:14 am
Привет. Вот решил поменять тормозуху. На крышечке написано DOT-3, а я хочу залить 5.1, как думаете, не будет проблем с тормозами? DOT-3 я так понимаю просто устарел, а прогресс не стоит на месте :)
СообщениеДобавлено: Вт окт 12, 2010 12:05 pm
Не должно быть проблем, тоже хочу DOT 5.1, в -45 РОСДОТ 4 всё же подмерзает, не совсем конечно, но чувствуется... Нигде не могу найти DOT 5.1, один раз видел одну маленькую баночку ЛиквиМолли DOT 5.1, но её объема было не достаточно, а большинство продавацов вообще не понимали чего я от них хочу...
СообщениеДобавлено: Вт окт 12, 2010 12:29 pm
Спасибо. Я себе такую заказал Тормозная жидкость Toyota DOT 5.1 08823-80004 (объем 1л).
СообщениеДобавлено: Вт окт 12, 2010 12:42 pm
Здорово, и ценник адекватный, там точно 1л? Кстати, хватит 1л, чтобы полностью слить старую тормозуху, залить новую и прокачать систему, кто-нибудь в курсе?
