Текущее время: Пн дек 15, 2025 2:56 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 31 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Главный тормозной цилиндр
СообщениеДобавлено: Пт окт 08, 2010 8:47 pm
47201-05070. В оригинале в районе 6000р, экзист рем-комплект не предлагает. Может кто из FSEшников сталкивался?существует ли РКТ? На евроавто б/у он стоит 1000р.
А проблема вот в чем. Сегодня выезжая с работы педаль тормоза слишком поздно схватила (слишком глубоко), потом со второго качка всё ок. Далее пока едешь -вроде вовремя или почти вовремя а стоя на месте почти всегда в глубине схватывает. При хорошем нажатии на месте даже удается продавить педаль до пола. Постоял на площадке покачал педаль много-много раз, отъехал, луж под машиной не появилось. Посмотрел уровень ТЖ в бачке - уровень в норме. Я конечно готов подумать о прокачке тормозов, но с чего вдруг у машины на ровном месте в систему воздух попадёт?
 Заголовок сообщения: Re: Главный тормозной цилиндр
СообщениеДобавлено: Сб окт 09, 2010 7:07 am
А ты давно тормозуху менял?
СообщениеДобавлено: Сб окт 09, 2010 11:53 am
Никогда не менял. Еду прокачивать тормоза для начала.
СообщениеДобавлено: Сб окт 09, 2010 6:42 pm
Тормозуху заменили, тормоза прокачали. Воздух в системе был , но не очень много. Педаль стала схватывать раньше, но все равно стоя на месте берет поздно если в течении последних 15 секунд на тормоз не нажимал. На ходу всё ОК, если раз в 5 секунд нажимать стоя на месте, то тоже всё ок. Пока забью болт...если разобьюсь, будете знать причину.
СообщениеДобавлено: Сб окт 09, 2010 6:53 pm
при педали в пол тормозит хорошо? абс работает?
открой капот и пускай друг по нажимает на тормоза, может выкумник сифонит... :eek:
СообщениеДобавлено: Сб окт 09, 2010 11:03 pm
Стоя на месте с заглушенным двигателем и атмосферным давлением в вакуумнике эффект тот же, только педаль жестче. Вакуумник не при чем.
СообщениеДобавлено: Пн окт 11, 2010 6:50 am
А если на пешеходном переходе кого нить в кучу соберешь, как жить дальше с болтом будете?..
P.S. "На тормозах экономить нельзя!"(с) Не моё.
СообщениеДобавлено: Пн окт 11, 2010 7:37 am
Интересно, чем различаются гл.тормозной цилиндр для машин с VSC 47201-05070 и без VSC 47201-05080.
СообщениеДобавлено: Пн окт 11, 2010 10:04 am
Да это не экономия на тормозах. Это скорее моя мнительность. Вчера по городу весь день ездил, педаль была такая-же как обычно.
Просто не вижу смысла брать б/у ГТЦ с разборки за косарь. Никакой гаранти что он будет жить долго - это все равно, что мой нынешний оставить. А новый за шесть... =) Не уверен , что каждый из здесь присутствующих с легкостью разорился бы на новый оригинальный ГТЦ (при том,что тормоза работают)...учитывая, что большинство здесь кроит на топливе ,втулках стабилизатора и сайлентах Фебест.
СообщениеДобавлено: Пн окт 11, 2010 4:36 pm
Я готов пересечься с кем-нибуть в Питере у кого ГТЦ 47201-05080, просто не знаю на какие моторы он ставился.
И еще вопрос: его вобще кто-нибуть менял на авенсисе?
СообщениеДобавлено: Пн окт 11, 2010 4:48 pm
Судя по japancats.ru, артикул 47201-05080 ставили на всех моторах без VSC. Действительно, пересекись с кем-нить и сравни, может фактически разница только в артикулах.
СообщениеДобавлено: Пн окт 11, 2010 9:20 pm
Боюсь отличаются наличием дополнительного канала для торм. жидкости у цилиндра с VSC чтобы сосать тормозуху из бачка в обход ГТЦ.
СообщениеДобавлено: Вт окт 12, 2010 6:17 am
Надо сравнить, хотя бы визуально, может зафотать и здесь заценить?
СообщениеДобавлено: Вт окт 12, 2010 9:19 am
Вчера понажимал педаль на другом авенсисе 1az fse. Там схватывает раньше. Видимо буду менять ГТЦ.
СообщениеДобавлено: Вт окт 12, 2010 10:29 am
Прежде чем менять ГТЦ (его крайне редко меняют) рекомендую еще раз прокачать тормоза. Перед прокачкой
проверить тормозные супорта на каждом колесе, на утечку жидкости. Я по весне менял ремкомплекты супортов,
прокачивал тормоза два раза, после чего педаль тормоза стала упругая. Проблемма была подобная, грешил на вакуумник (оказался в порядке), думал на ГТЦ (в норме), даже небольшое количество воздуха достаточно чтобы педаль проваливалась. Прокачивал по схеме из мурзилки: заднее левое - переднее правое - заднее правое - переднее левое, помоему так. Тормоза надо прокачивать раз в год.
