Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 43 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: замена стойки стабилизатора задней
СообщениеДобавлено: Ср окт 20, 2010 9:42 pm
Подскажите...Стойка заднего стабилизатора как меняется? просто открутить и поставить новую или нужно весь стабилизатор снимать? и надо ли что то после этого регулировать?(развал схождение)
Avensis 1998г. 4AFE, 1.6. мкпп, седан
 Заголовок сообщения: Re: замена стойки стабилизатора задней
СообщениеДобавлено: Ср окт 20, 2010 9:45 pm
Просто откручиваешь,но сначала сними колесо подставь упор и приопусти машину,чтоб разгрузить стабилизатор и просто откручиваешь если сильно заржавели бери болгарку :) регулировать ничего не надо
СообщениеДобавлено: Чт окт 21, 2010 9:19 am
Сразу бери болгарку, не мучайся. Мы это уже проходили :)
СообщениеДобавлено: Чт окт 21, 2010 3:05 pm
Ну зачем же так сразу. У меня открутились :)
СообщениеДобавлено: Пт окт 22, 2010 6:48 am
Как ни странно у меня тоже все открутились и спереди и сзади (до меня не менялись ни разу). Нужен гаечный ключ и шестигранник. А ставил новые, они без шестригранника.
1999г. terra, 4A-FE, темно-зеленый, 91000км.
СообщениеДобавлено: Пт фев 11, 2011 3:13 pm
Посоветуйте что брать, если не оригинал (Стойка заднего стабилизатора)? Или все же оригинал?
Что еще до кучи там менять?
skype makarov_zrjd
СообщениеДобавлено: Пт фев 11, 2011 3:20 pm
я из неоригиналов за СТR.оригинал дорого вроде будет..заодно и втулки стаба надо проверить..ну и все сайленты заодно сзади
СообщениеДобавлено: Сб фев 12, 2011 11:26 am
lepun, сколько ходят СТR?
zrjd, ознакомься с этим:
http://carina-e.ru/viewtopic.php?p=67659#67659
http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=2440
http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=3488
до кучи поменяй втулки стабилизатора
СообщениеДобавлено: Сб фев 12, 2011 3:53 pm
вопрос риторический..как ездить!!!но все что я неставил понравились всех больше
СообщениеДобавлено: Сб фев 19, 2011 11:29 am
Езжу медленно и спокойно. Медленно разогнался - своевременно начал тормозить. Ямы стараюсь не ловить. Стойки брать автолинк. А втулки какие брать?
skype makarov_zrjd
СообщениеДобавлено: Сб фев 19, 2011 6:52 pm
Полиуретан
СообщениеДобавлено: Сб фев 19, 2011 7:32 pm
siecker писал(а):
Полиуретан
А производитель?
skype makarov_zrjd
СообщениеДобавлено: Сб фев 19, 2011 8:13 pm
Производителей много которые делают из полиуретана, но конкретно для нашей и именно эти втулки Точка Опоры 1-01-1653, они желтого цвета. стоит 250р. в среднем за штуку. У меня они стоят уже 20т.км пробег, пока живое.
Думаю расказывать на скока полиуретан лучше резины не стоит, да и спорить ни кто не будет,в здравом уме :)
СообщениеДобавлено: Вс фев 20, 2011 5:43 pm
siecker
нет уж, расскажи,
в интерентах пишут что полиуретан - для спорта, а тот кто хочет комфорта его лучше не ставить
СообщениеДобавлено: Вс фев 20, 2011 6:13 pm
эластичность (относительное удлинение при разрыве в 2 раза больше, чем у резины)
низкая истираемость (условная износостойкость в 3 раза выше чем у резины)
высокая прочность (превышает прочность резины в 2,5 раза)
высокое сопротивление раздиру и многократным деформациям, стойкость к высокому давлению (до 105 МПа),
