Текущее время: Вт дек 16, 2025 2:06 pm
 Заголовок сообщения: Стучит рулевое
СообщениеДобавлено: Сб ноя 24, 2007 11:14 pm
Сегодня смотрел один авик 2001 года. Постукивает рулевое. Что может быть? Полная замена рулевой это косарь зелени, боюсь что продавец может не развестись на этот косарь.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 24, 2007 11:15 pm
Админу: Прости меня дуру грешную и перемести тему куда надо. Я под конец дня уже ничего не соображаю.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 25, 2007 2:55 am
Когда именно постукивает, в поворотах, на неровностях?
Лучше на диагностику, а там уже по факту разводите продавца :hmmm:
Удачи в поисках!
99, 4A-FE, blk - был
СообщениеДобавлено: Вс ноя 25, 2007 11:44 am
А может это стучит карданчик?
СообщениеДобавлено: Вс ноя 25, 2007 12:15 pm
Точно не кардан.
На месте руль кручу и слышен стук.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 25, 2007 5:47 pm
LCD писал(а):
Точно не кардан.
Очень похоже на рулевые тяги. Астрал их менял. http://avensis.org.ru/forum/viewtopic.php?t=151
Даже не знаю как определить что стучат именно они..... Дело в том, что они даже снятые обычно не стучат...
СообщениеДобавлено: Вс ноя 25, 2007 6:12 pm
Сергей S писал(а):
LCD писал(а):
Точно не кардан.
Нет, если рулевые тяги, то машину бросало-бы в колее, руль был ватный, вывешенные колеса болтались бы. Это мы уже проходили :)
Тут скорее рулевая рейка.
LCD, У меня лет 5 назад было тож самое, после небольшого повреждения рулевой, вылечилось покупкой почти новой рейки, причем рейку купил за копейки просто :xa:
СообщениеДобавлено: Вс ноя 25, 2007 10:17 pm
Ну это ты описал уже совсем крайний случай. Это ж как должны болтаться рулевые тяги???? Это либо без пыльников надо ездить, либо с уже стучащими год отъездить.
Надеюсь не путаешь с наконечниками? :)
Я понял как описать стук. Он происходит не в самом начале вращения руля, а после поворота руля где то на 15-30 градусов.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 25, 2007 11:11 pm
Не, не путаю :)
Про 15-30 градусов, это вот как раз у меня прошло после замены рейки...
Неплохо мы тут с вами развиваем способности диагностики автомобиля... Особенно не видев его :banana2:
СообщениеДобавлено: Пн ноя 26, 2007 11:29 am
Развиваем экстрасенсорные способности 8)
Dimdimitch
А ты рейку менял с тягами?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 26, 2007 3:49 pm
Сергей S
Только рулевые наконечники..
тяги поменял тоже, но чуть позже.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 26, 2007 4:02 pm
Dimdimitch Т.е. на новую рейку поставил старые тяги?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 26, 2007 6:31 pm
Сергей S
Супер-мастера делали :roll:
А я не проконтролировал...
Поменял и тяги, тока через пару дней, т.к машина не рулилась. (стука уже не было)
СообщениеДобавлено: Пн ноя 26, 2007 6:38 pm
Наконечники это была детская болезнь на авиках. На рестайлинге по идее должны были её решить.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 26, 2007 10:21 pm
У меня отходили 70 тыщ - впринципе нормально, для наших дорог..
