 Заголовок сообщения: Типы наконечников рулевой тяги
СообщениеДобавлено: Ср апр 27, 2011 8:34 am
Помогите выбрать тип рулевых наконечников, по exist идут два вида, какая между ними разница? Что за "сова" там нарисована?
 Заголовок сообщения: Re: Типы наконечников
СообщениеДобавлено: Ср апр 27, 2011 10:34 am
почему два?один левый другой правый..
СообщениеДобавлено: Ср апр 27, 2011 10:51 am
Я даже, когда в магазине хотел заказать сказали есть два типа по моему вин коду, привози наконечник, закажем. На рисунке видно какой-то TYPE A.
СообщениеДобавлено: Ср апр 27, 2011 10:54 am
Сова, насколько мне помнится - это логотип Lemferder.
СообщениеДобавлено: Ср апр 27, 2011 11:03 am
TYPE A:REFER TO ILLUSTRATION-ТИП A:сверяться с ИЛЛЮСТРАЦИей
заказывай и не парься
СообщениеДобавлено: Ср апр 27, 2011 11:14 am
Совершенно верно и причем это Лемфердер Германия (есть еще Лемфердер Китай...)
СообщениеДобавлено: Ср апр 27, 2011 11:18 am
т.е и написано что в том месте должна быть сова..ежели нарисован суслик то тебя продинамили :D
СообщениеДобавлено: Ср апр 27, 2011 3:40 pm
Продавец сказал, что разный диаметр внутренней резьбы. У одного типа нормально, у другого меньше. Уже был случай. Везите, посмотрим закажем. Если честно хрень какая-то. Что делать дальше, какие заказывать?
СообщениеДобавлено: Ср апр 27, 2011 8:33 pm
так посмотри в екзисте..там на тех и других диаметр одинаковый
СообщениеДобавлено: Чт апр 28, 2011 9:39 pm
да не парься бери эти,можно CTR и все ок будет.я недавно их ставил
СообщениеДобавлено: Пт апр 29, 2011 6:03 am
Правильно тебе продаван сказал, диаметр тяги нужно мерить. Правда это всё справедливо, если до тебя меняли и тягу, и наконечник, и поставили не того диаметра.
СообщениеДобавлено: Пт апр 29, 2011 11:22 am
В общем решил так. В этом магазине я беру тяги, вот пусть они сами и подбирают нужные наконечники.
СообщениеДобавлено: Ср июн 13, 2012 1:23 pm
Волею случая ( в силу ограниченности в данный момент в рублях) пришлось приобресть наконечники Nipparts. Юзал кто-нибудь? Колеса в обратную сторону не начнут поворачиваться? Страшно, млин, понятно, оригинал лучше...
СообщениеДобавлено: Пт май 24, 2013 1:42 pm
И года не прошло, опять встал вопрос про наконечники (прежние умерли). Короче, в прошлый раз попал только с третьего раза - первые оказались короче и более "горбатыми", у вторых внутренняя резьба оказалась больше (на тяги "проваливались"(одевались свободно)). Т.к. в прошлый раз ума не хватило все запомнить, опять приходится начинать сначала. Сейчас в экзисте накопал 2 длины 190 мм и 207 (210 мм) и 2 резьбы 14 мм. и 14,5 мм. Вопрос в следующем - может кто знает все возможные варианты размеров, т.е. мне, похоже нужны 210мм (более "прямые") и с резьбой 14 мм. Так ли это? Не нарвусь еще на какие варианты размеров (длина+резьба). Про конус лучше не думать
СообщениеДобавлено: Пт май 24, 2013 11:29 pm
45040 и 45041 Sidem - у них 14x1.5R
и тяга 45812
хотя глянул в текдок - у всех брендов 14 мм
да и как разные могут быть, если тяга одна и та же
да и оба ОЕ-номера - один заменен на второй
