Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 42 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: задние барабаны и колодки
СообщениеДобавлено: Пн сен 19, 2011 4:41 pm
подскажите,про барабаны уже написал что при снятии появились микротрещщинки от внутреннего отверстия которое надевается на ступицу к двум маленьким отверстиям для болтиков которые вкручиваются при снятии барабана, поидее дальше трещинкам расходится некуда но все же, можно ли так оставить или барабаны под замену ?? и еще , обратно барабаны никак не влезали пришлось крутить маховичок чтобы сдвинулись старые колодки и надеть барабан обратно правильно ли сделал ?? канавка в барабанах от колодок глубиной миллиметра 2-3, на экзисте иногда указывается их ширина это ширина колодки или ширина самого абразива т, к если будет шире то они просто не влезут в канавку от старых колодок ??,или что то сделать с буртиком в барабане, просто по максимуму затянуть гайку и стянуть колодки, чтоб влез барабан или буртик в барабанах можно сточить например болгаркой ?
 Заголовок сообщения: Re: задние барабаны и колодки
СообщениеДобавлено: Пн сен 19, 2011 4:43 pm
буртик и стачивают чтобы влезло...это же невыработанный металл..
СообщениеДобавлено: Пн сен 19, 2011 4:45 pm
на тормозах лучше не экономить..
СообщениеДобавлено: Пн сен 19, 2011 7:11 pm
есть возможность конечно на проточку отдать но это надо в другой город ехать да и стоить будет почти как новые по штуке то за барабан неменьше думаю, поэтому буду подручный инструмент применять ) ,болгаркой тоесть возможно сточить ?
СообщениеДобавлено: Пн сен 19, 2011 8:47 pm
кАААААнешна :D
СообщениеДобавлено: Пн сен 19, 2011 9:27 pm
Померь внутренний диаметр, и посмотри в букваре максимальный допуск барабана. Может им прямая дорога на свалку. На тормозах не экономь. Трещины так же не здоровая фигня. Лучше перебдедь, чем потом думать- нахера я туда с болгаркой полез.
3zz, liftback, 2002г.
СообщениеДобавлено: Вт сен 20, 2011 10:03 am
Если "почти как новые по штуке то за барабан", то вопрос неясен... я бы поставил новые и забыл.
ПС: разве на 2л сзади барабаны?
СообщениеДобавлено: Вт сен 20, 2011 1:27 pm
кстати, разве барабаны ставили?
СообщениеДобавлено: Вт сен 20, 2011 5:45 pm
У меня тоже барабаны сзади. Вообще, кто такое придумал, убить надо. Машина может разогнаться за 200, но остановиться не может, т.к. спереди тоже тормоза - гавно, 260 мм.
Ford Focus 2 2010, 2.0 АКПП
СообщениеДобавлено: Вт сен 20, 2011 8:49 pm
да барабаны у соседа на такой же тоже барабаны,всем спасиба, буду болгаркой колхозить отпишусь потом как пошло дело
СообщениеДобавлено: Ср сен 21, 2011 12:10 am
На дорестайленгах,у всех машин сзади барабанки стоят!!!Дисковые ставились позже :sad: А передние я переделал ,теперь намного лучше!!! :D
Avensis 1999г.в.,3s-fe,МКПП,седан,серебристый металик
СообщениеДобавлено: Ср сен 21, 2011 4:52 am
AVIK 177
на дорестайле не на всех барабаны, видел универсал как у меня, 1999г, тож 7АФЕ, сзади барабаны, а спереди - двухпоршневые суппорты
СообщениеДобавлено: Ср сен 21, 2011 8:04 am
евген 777, трещинки сварочкой прихватить бы тогда уж... на всякий случай...
СообщениеДобавлено: Сб сен 24, 2011 6:13 pm
Priest
Вы описались,хотели написать сзади дисковые,а спереди двухпоршневые!!!!???Я не исключаю,что хозяин позаимствовал тормоза с поздних версий(2000-2003 г.в.)!!! :) Там все идеально подходит!!Я передние поставил себе от т25-ого Авенсиса!!!Все подошло!!Без переделок и подгонок!!!
СообщениеДобавлено: Пн сен 26, 2011 4:55 am
AVIK 177
сорри, очепятка, правильный текст:
сзади дисковые, а спереди - двухпоршневые суппорты
тормоза родные 100%
