 Заголовок сообщения: ПТК и ПТД Bosch - отстой
СообщениеДобавлено: Чт сен 22, 2011 7:18 pm
Поставил передние диски и колодки фирмы Bosch.
Никому не советую так делать.
Думал - раз одного производителя проблем не будет. Ни тут-то было.
Через неделю отличной работы появился скрип при торможении.
Чистки колодок от вкраплений металла хватает на 5-7 дней не более, потом снова появляется ужасный, очень громкий металлический скрип.
У брата ПТК - Textar и ПТД - Brembo проблем не знает, чего меня черт дернул экспериментировать.
 Заголовок сообщения: Re: ПТК и ПТД Bosch - отстой
СообщениеДобавлено: Чт сен 22, 2011 7:24 pm
спасибо конечно но для того тема есть про передние колодки и диски
СообщениеДобавлено: Чт сен 22, 2011 8:23 pm
Мне кажется, что брать подобные изделия под брендом Bosсh - это заранее осознавать, что берешь паливо китайское. Bosсh в машинах - это только электрика.
СообщениеДобавлено: Чт сен 22, 2011 8:34 pm
Брал точно не китай, Италия судя по коробке, что и вполне вероятно, т.к. биение дисков 2-3 сотки, что у палева ни когда не будет - не менее 10-20 соток.
СообщениеДобавлено: Чт сен 22, 2011 8:54 pm
Ну я бы так не сказал, на Т 25 в оригинале вся тормозная именно Bosсh, и ничего...
AVENSIS 2001 1ZZ-FE "сарай"
СообщениеДобавлено: Пт сен 23, 2011 9:20 am
TRAP
Да ладно :o . А есть где про это почитать? Счас глянул в экзисте, на 25й авик, оригинальный диск стоит 4500р, а бош 1800. Обычно разница не такая большая между оригиналом в коробке тойота и в коробке производителя.
СообщениеДобавлено: Пт сен 23, 2011 11:00 am
SoSed60 писал(а):
TRAP
Я поставил себе вчера передние тормоза от Т25 - 1,8, тему изучал досконально, могу точно сказать, что в оригинале идет Bosch. Только есть ньюанс, сам БОШ не выпускает диски и колодки, а пользуется услугами разных производителей (textar, pagid), подробнее здесь http://www.avensis-club.ru/forum/viewto ... &start=all
Там есть сообщение, что то вроде "Купил оригинал, коробка Тоёта, колодки внутри БОШ, а внизу на колодках мелко-мелко выбито Текстар".
Ford Focus 2 2010, 2.0 АКПП
СообщениеДобавлено: Пт сен 23, 2011 1:33 pm
belbucha
Ну так а я про что! LOL . Я же сразу сказал, что бошь железо не производит. Как оказалось оно его просто пакует в каробки. А за 1800 тебе явно не текстар придет :D . По этому еще раз заявлю. Заказывать железки Бош, Japan Cars и у т.п. упаковщиков- это заранее подписываться на дешевый Китай. Железки надо покупать у производителя. Текстар, Квистон, Брембо, Феби т.д. :)
СообщениеДобавлено: Пт сен 23, 2011 5:06 pm
Ну в принципе логично предположить, что то что взял aspetrov под маркой БОШ было "заменителем". но, бренд ведь уважаемый и если колодки например TEXTAR, так и диски ,хочется верить, должны быть не левые.
СообщениеДобавлено: Сб сен 24, 2011 10:30 am
TRAP
Бренд то уважаемый, но не в железках же. Бошь это электрика - чайники, пылесосы и т.п. :P
СообщениеДобавлено: Сб сен 24, 2011 10:33 am
Брал диски bosch, хватило на 500км! Повело.
SoSed60 +100500
СообщениеДобавлено: Сб сен 24, 2011 11:13 am
у меня диски брембо колодки джурод(вроде так)..проехал наверно тыщу полет вроде нормальный..
СообщениеДобавлено: Сб сен 24, 2011 8:01 pm
Поясню.
Основная проблема - скрип, жуткий скрип из-за металлической стружки в колодках. Из-за чего именно она там появляется не знаю.
В остальном проблем нет, диски не повело и биение отсутствует, тормозит а/м отлично.
Проехал уже более 3000 км.
Но скрип достал окончательно. Для начала поменяю колодки.
СообщениеДобавлено: Вс сен 25, 2011 9:45 am
aspetrov
Если стружка металлическая, то это дело скорее всего в дисках :sad:
СообщениеДобавлено: Чт окт 20, 2011 4:00 pm
SoSed60 писал(а):
belbucha
Твою мать, мне сейчас как раз колодки Вosсh ставят, через час забирать поеду. А насчет упаковщиков/производителей это как? В смысле на Экзисте не вестись на Бош(а еще тогда на кого не вестись) а брать именно Текстар, Квинсон и т.д.(кого еще, а то мне на зад (барабан) надо заказывать)?? Они вроде еще и подешевле даже, хотя не помню.
