Текущее время: Сб дек 13, 2025 9:42 am
 Заголовок сообщения: вой шестерни при движении задним ходом!!
СообщениеДобавлено: Вс апр 24, 2016 4:05 pm
здравствуйте!!!!!!! проблема вот в чем в сервисе произвели замену саленблоков задних на передних рычагах после этого появился вой шестерни при движении задним ходом чем быстрей тем громче в районе редуктора!!!! может так должно быть и я раньше не обращал внимание
 Заголовок сообщения: Re: вой шестерни при движении задним ходом!!
СообщениеДобавлено: Вс апр 24, 2016 4:49 pm
не может быть.. эти вещи между собой никак не связаны.
мотор какой?
СообщениеДобавлено: Чт июн 16, 2016 2:39 pm
Тоже воет, и беспокоит что это не правильно, как на жигуле прям.
СообщениеДобавлено: Ср июн 22, 2016 6:27 pm
misha550, просто не прислушивался раньше, этот звук у всех есть и «это норма» :)
[ Time : 0.040s | 32 Queries | GZIP : Off ]
