 Заголовок сообщения: Проблема с ручником
СообщениеДобавлено: Пт дек 28, 2012 12:48 pm
Вобщем появилась такая проблема, ставлю машину на ручник (задние тормоза дисковые), снимаю с ручника начинаю трогатся со сторны задних колес слышен скрежет, писк потом проходит, по ходу колодки на ручник не отходят. Если кто сталкивался с такой проблемой посоветуйте, что там регулировать, меять?
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с ручником
СообщениеДобавлено: Пт дек 28, 2012 1:12 pm
или тросу кирдык
Авик 1999 2.0 АКПП SOL вишневый седан
СообщениеДобавлено: Пт дек 28, 2012 1:26 pm
Да, есче добавлю сам рычаг ручника, когда подымаешь-подымается без всяких усилий болтается натяжка чувствуется в последний момент.
СообщениеДобавлено: Пт дек 28, 2012 1:29 pm
Да все что угодно - диски>цилиндры>троссы
Honda Civic 4d 1,8 140hp AT
СообщениеДобавлено: Пт дек 28, 2012 2:04 pm
трос закис , отсоединяй трос сзади и ведешкой отмачивай и разробатывай
СообщениеДобавлено: Пт дек 28, 2012 2:48 pm
Если он закис, профилактики надолго не хватит, меняй трос. Я недавно поменял и голова не болит...
Подсекай!
СообщениеДобавлено: Сб дек 29, 2012 7:59 am
Делал профилактику год назад. Пока без проблем
СообщениеДобавлено: Сб дек 29, 2012 8:13 am
Пока не разберёшь не узнаешь. У меня похожие симптомы были, более того, после снятия с ручника было не тронуться потому как колодки не отходили. Грешил на тросы, а когда разобрал оказалось, что колодки были установлены не правильно (наверное когда меняли погнули "солдатиков" на которых прижимные пружины стоят), в результате возник перекос. Сними диск и подёргай ручником, если трос ходит, значит проблема не в нём, а если не ходит, тогда либо разрабатывать, либо менять.
Avensis Т22, 11.2001, 1CD-FTV, МКПП, серебристый седан, 260+ тыс.км.
СообщениеДобавлено: Сб дек 29, 2012 10:44 pm
Разбирать ничего не надо. Сажаешь помощника дергать ручник, а сам лезешь под машину и смотришь, как тросы ходят. Можно и самому руками за коромысло (вместо ручника) дергать туда-сюда. Закисший трос сразу будет видно.
Смотреть сверху над защитным кожухом :)
СообщениеДобавлено: Вт янв 15, 2013 9:32 pm
Трос состоит из двух частей на правое и левое колесо, тоесть покупать два троса? Номер детали может кто знает отпишитесь.
СообщениеДобавлено: Ср янв 16, 2013 6:52 am
А ещё может не просто закис... а замерз... попала вода и замерзла... У меня такое было... пока в гараже в теплом все ок... а как на мороз выехал колодки назад не сводятся... так что легче сменить трос...
СообщениеДобавлено: Ср янв 16, 2013 9:19 am
Однозначно поменять 2 троса, если один закисает то и второй на подходе, смазывание как мертвому припарка.
Поменял и нет проблем. Тросики разной длины не перепутайте.
СообщениеДобавлено: Ср янв 16, 2013 5:42 pm
А кто подскажет код детали тросика для дисков, а то что то найти не можу на экзисте :sad:
СообщениеДобавлено: Чт янв 17, 2013 6:52 pm
Центральный - 46410-05020; к правому колесу - 46420-20520; к левому колесу - 46430-20640.
http://www.japancats.ru/Toyota/Parts.aspx?Model=81bc0e8a-feb0-45e9-a219-e4e9e69ffe1f&Unit=3ca3593f-6313-4daa-adb0-a4cc6c99339f
СообщениеДобавлено: Чт янв 17, 2013 6:56 pm
Vielen Dank Freund, sehr dankbar! :thumbsup:
[ Time : 0.076s | 30 Queries | GZIP : Off ]
