 Заголовок сообщения: Дергается машина на ~ 2000 оборотах если отпустить педали
СообщениеДобавлено: Сб май 25, 2013 9:11 pm
Попробую объяснить максимально.
Включаю вторую передачу, набираю 2000 тысячи оборотов, отпускаю все педали. Машина начинает дергаться, на других скоростях 3-4-5 все вроде бы нормально. Не понимаю в чем проблема.
P.s дергается не всегда, закономерность найти пока не могу
 Заголовок сообщения: Re: Дергается машина на ~ 2000 оборотах если отпустить педали
СообщениеДобавлено: Сб май 25, 2013 9:44 pm
Очень мутное описание. Проблема воспроизводится каждый раз? Или изредка?
СообщениеДобавлено: Сб май 25, 2013 9:55 pm
Я на самом деле приехал и показал. Текстом наверное не опишу. Проблема не постоянна.
Я узнал у прошлого хозяина что он менял сцепление а диск был толще чем родной. Вот я думаю может проблема в этом, что надо купить оригинальное сцепление и все решится.
СообщениеДобавлено: Сб май 25, 2013 10:03 pm
Заехать на диагностику дешевле, чем "купить нормальное сцепление" и поменять. 90%, что проблема не в нём. Например, в зажигании. Можешь заехать ко мне, я если проблему не нахожу - денег не беру. А если и найду, то в данном случае мне хватит 700 руб.
СообщениеДобавлено: Сб май 25, 2013 10:04 pm
Ок. Отпишусь когда диагностику пройду
СообщениеДобавлено: Сб май 25, 2013 11:14 pm
да это скорее всего что то в подаче топлива может бензонасос умирает а может фильтр забит
СообщениеДобавлено: Сб май 25, 2013 11:31 pm
avensisovodila
Кстати похоже, ведь фильтр не меняли...
А давление я так понимаю нормально в насосе, потому что перебоях при разгоне нету. Обороты не пригают. Про фильтр то я совсем забыл, его точно надо поменять.
2 фильтра нашел
23300-16330
23300-19535
Брать любой можно?
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Вс май 26, 2013 6:32 pm
Не знаю видно или нет, но фильтр выглядит как русский рэп
Фото большое
http://i3.inmac.org/052013/62f50b9e3de55b9b.jpeg
http://i3.inmac.org/052013/3e521c5d55fb6328.jpeg
СообщениеДобавлено: Вс май 26, 2013 9:16 pm
фильтр бери только оригинальный , аналоги текут !
СообщениеДобавлено: Вс май 26, 2013 9:19 pm
Это не правда. Раз 10 уже поменял людям эти фильтры, ни разу не ставил оригинал (только другу, но он не в счет). Ни одного нарекания не было.
СообщениеДобавлено: Вс май 26, 2013 9:51 pm
я посоветовал исходя из своего опыта было дело купил в ексисте в прошлом году неоригинал не помню какого производителя ( могу посмотреть в истории заказов если нужно ) потек сразу же как только уставил , в этот же день купил ещё один, тоже откуда то подтекал, вытираю салфеткой фильтр до суха через полминуты он опять влажный , поставил обратно свой старый оригинальный так на нем и катаюсь , у знакомого была такая же вигня ,
СообщениеДобавлено: Пн май 27, 2013 12:09 am
avensisovodila, посмотри чей фильтр был.
3zz, liftback, 2002г.
СообщениеДобавлено: Пн май 27, 2013 8:22 am
Jakoparts J1332043
