Текущее время: Вт дек 16, 2025 3:33 pm
 Заголовок сообщения: Замена шпильки
СообщениеДобавлено: Пн июн 07, 2010 11:15 am
Может кто сталкивался? решил поменять колеса спереди назад, и сломал на переднем колесе шпильку, собственно вопрос в следующем - как поменять ее? есть ли специальное отверстие чтобы без разборки просто ее выбить и новую вставить и затянуть, как например на филдере?
Avensis 2000 г., 2.0 3S-FE, АКПП, SOLEIL, зелёный металик
 Заголовок сообщения: Re: Замена шпильки
СообщениеДобавлено: Пн июн 07, 2010 11:24 am
:sad: Дэн, походу разбирать все равно придется
СообщениеДобавлено: Пн июн 07, 2010 11:34 am
если без снятия колодок снять суппорт, могут возникнуть проблемы с обратной установкой?
СообщениеДобавлено: Пн июн 07, 2010 11:44 am
при установке суппорта обратно попробовать развести колодки, на жигах прокатывало, а на предыдущей тойоте на тормозных циллиндрах была возможность как-бы утопить суппорта путем их закручивания.
СообщениеДобавлено: Пн июн 07, 2010 11:46 am
так ты же старые колодки будешь ставить на место! Тогда гемора быть не должно, только нельзя их менять местами!
СообщениеДобавлено: Пн июн 07, 2010 11:57 am
спасибо попробую, по результатам отпишусь :)
СообщениеДобавлено: Пн июн 07, 2010 11:59 am
Надо развести немного колодки, открутить суппорт со скобой, снять диск и заменить шпильку.
СообщениеДобавлено: Пн июн 07, 2010 1:32 pm
ну все поменял, всем спасибо, так и сделал открутил суппорт со скобой, диск можно было и не снимать, съемника не было пришлось маненько постучать - выбить шпильку :oops: насколько ето черевато?
Последний раз редактировалось Денис Вт июн 08, 2010 7:27 am, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн июн 07, 2010 9:42 pm
если руками совсем не получается, можно цилиндр подходящей струбциной утопить, предварительно открыв расширительный бачок и поглядывая за уровнем
СообщениеДобавлено: Пн июн 07, 2010 11:36 pm
Денис писал(а):
ну все поменял, всем спасибо, так и сделал открутил суппорт со скобой, диск можно было и не снимать, съемника не было пришлось маненько постучать - выбить :oops: насколько ето черевато?
имхо там не стучать надо,а дырочка там есть,в диске-болтик туда вкручиваешь(не помню на скока),и дисочек отжимается :)
СообщениеДобавлено: Вт июн 08, 2010 7:24 am
диск то понятно снял :) а вот саму шпильку пришлось выбить
СообщениеДобавлено: Вт июн 08, 2010 8:37 am
:oops:
СообщениеДобавлено: Сб окт 29, 2011 7:10 pm
ужос, такая же проблема, решил снят суппорт, решил выкрутить направляющую, а там ключ шестигранник. не беда думаю, есть набор. Ан нет, нужен на семь, а все наборы идут на 6 а следующий уже на 8! Ужос поеду искать завтра
Avensis. 1999. 3s. 128hp. Sedan. Linea Sol. Automat. Vin: SB153SBN00E032567
СообщениеДобавлено: Сб окт 29, 2011 7:16 pm
Там шести только звездочка это точно
СообщениеДобавлено: Вт ноя 22, 2011 6:38 am
В этом случае звездочка torx вам в помощь! Встает идеально, и держит похоже лучше шестигранника! :wink:
