 Заголовок сообщения: Считывающие диски (кольца)
СообщениеДобавлено: Сб сен 06, 2008 5:55 pm
Крч достал треск педали тормоза перед каждым светофором или при торможении на маленькой скорости, поехал на диагностику - абс в порядке, виноваты считывающие диски (кольца, кто как их зовёт). Надо теперь снимать каждое колесо и чистить их или если лопнули, менять.
Подскажите как они выглядят и какой номер детали?
Сказали ещё, что их обычно губит подшипник.
 Заголовок сообщения: Re: Считывающие диски (кольца)
СообщениеДобавлено: Пн сен 08, 2008 6:37 pm
Any ideas?
СообщениеДобавлено: Вт сен 09, 2008 7:38 am
вчера занялся этим вопросом, интересно стало
весь жапанкатс перерыл, нигде этих дисков нету, ни в ступицах, нив датчиках, ни в абс :eek:
СообщениеДобавлено: Вт сен 09, 2008 9:41 am
Каким образом определили, что виноваты зубчатые диски АБС?
Что коды АБС выдали?
Правильно можно проверить осциллографом (Имеется в нормальном сервисе).
Сдергиваем колодку с блока АБС, подключаем осцилл к датчикам и крутим колесо (вручную) . Сравниваем амплитуду\синусоиду со всех 4-х колес.
На крайняк можно сигнал с датчиков подать на вход звуковой карты нотебука и записать хотя-бы Соунд-Форджем. И потом просмотреть.
С какого ххх кольца лопнут? Вот не пойму я. Это по ним долбануть надо чтоб лопнули.
В работе они не должны ничего касаться, только зазор около 1-2 мм между датчиком и зубами..
Ниссан Максима 2.0 тепер
СообщениеДобавлено: Ср сен 10, 2008 9:01 am
Проверяли так: сели в авто, подключили компик, я ехал, мастер снимал показания, сказал с АБС всё норм. А эти диски или загрязнились или съехали, ну или датчику какому-то капут, хотя тогда бы по идее горел бы АБС.
Сегодня это окончательно выяснится. Снять колодку с блока АБС и проверить там мне не предложили. Вся эта х появилась в прошлом году после замены шаровой.
СообщениеДобавлено: Ср сен 10, 2008 2:16 pm
Итог: считывающие диски и датчики на обоих передних колёсах были грязные (грязь, окалина), после очистки всё ОК.
Казалось бы мелочь, но даже такое не под силу самому, т.к. ни ямы нет.
СообщениеДобавлено: Чт сен 11, 2008 12:31 pm
как он до дисков этих добрались?
СообщениеДобавлено: Чт сен 11, 2008 2:58 pm
Хз, но видно довольно быстро добрался, т.к. чистка двух колёс мне обошлась в 20 дол.
